Wärmepumpe erzeugt bei kälteren Temperaturen mehr Wärme
4,40 Stern(e) 5 Votes
kati1337
kati1337
Ist das nicht ein Trugschluss und nicht genau das Problem, warum 95% der Haushalte falsche Einstellungen haben bzw. ineffizient heizen? ;)
Weiß nicht, vielleicht zählen wir zu den anderen 5?
Wir wohnen da nicht mehr, haben aber im zweiten Jahr in dem Haus etwa 53€/Monat gehabt für Heizen, Warmwasser und Lüftung.
Ich fand die immer astrein eingestellt und kann mir nicht vorstellen, dass das ineffizient gewesen sein soll, jetzt rein am Preis gemessen.
netuser
Das mag sein, dass es bei euch zufriedenstellend und "zufällig" gepasst hat und ihr euch zu der glücklichen "Minderheit" zählen konntet.
Es ist aber nach meinem Verständnis genau falsch an dieser Stelle nur auf den "Heizungsfachmann" zu verweisen und vom eigenen "Rumfummeln" abzuraten. Schließlich kennt der Heizi weder das Haus, noch die individuellen Temperaturvorlieben und kann daher grundsätzlich fast immer nur 08/15-Standardeinstellungen vornehmen, damit sie irgendwie grob passen. Wenn überhaupt!
Letztlich ist es daher im Neubau immer erforderlich sich wenigstens grob mit dem Thema zu beschäftigen, zu beobachten und individuelle Anpassungen vorzunehmen. Da sprechen wir dann noch nicht über den thermischen Abgleich o.ä. :)
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das stimmt wohl so. Ich habe bestimmt zwei ganze Heizperioden gebraucht bis ich die Heizung dort hatte wo diese unserem Wohnstil passend auch wenig verbraucht hat(um 60€ für Heizung+Warmwasser).
Der "Heizungsfachmann" hat natürlich die Heizung grob eingestellt und sogar einen berechneten Hydraulischen Abgleich durchgeführt. Der Verbrauch war dennoch etwa 30% als der nachdem ich dann dran war.
In dem Fall des TE haben wir es doch schon am Wochenende geklärt. Heizkurve passt nicht zum Haus.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe erzeugt bei kälteren Temperaturen mehr Wärme
1Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
4Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
5Energiesparverordnung ohne Heizung 10
6Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
7Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
8Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
9Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
10Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
11Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
12Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
13Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
14Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
15Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
16Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
17Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
18Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
19Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
20Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
