Welche Fensterbeschläge empfehlenswert - Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
porks444
Hallo
Langsam kommt die Fensterbestellung in Gang bei mir für unseren Altbau.
Frage welche Beschläge würdet ihr Empfehlen.
Angeboten wurden einmal Basissicherheit
oder RC 1 N (WK 1)
oder RC 2 N (WK 2)
von Winkhaus.
Einbruchschutz brauche ich wohl nicht so weil die Fenster in der 2+3 Etage verbaut werden ohne Balkon usw da müsste man schon eine sehr lange Leiter anstellen.
Die Fenster haben alle eine ca Größe von 1300x1400.
Danke schon mal
porks444
Hallo
Danke also die RC1N (mittlere) Mein Gedanke war mehr ist da ein Unterschied beim Schließmechanismus usw. Oft ist ja Basis nur unterste Qualität die dann nicht lange hält.
redtatoo
... Oft ist ja Basis nur unterste Qualität die dann nicht lange hält.
Nun, das ist nicht so.
IdR sind die Grundsicherheitsbeschläge (Basic) und die RC1N-Beschläge vom Beschlag her identisch - häufig aus Standardisierungsgründen. So sind alle Schließzapfen zumeist Pilzzapfen. Der Unterschied besteht in der Anzahl Sicherheitsschließstücke, die aus Stahl bestehen und zumeist 1-2 mal im Stahl verschraubt sind. Standardschließstücke, die das Aushebeln der Schließzapfen nicht verhindern sind häufig nur einmal (im Kunststoff) verschraubt.
Hinzu kommen dann Dinge wie Anbohrschutz des DK-Getriebes (das ist ein eingelegtes Stahlplättchen vor dem DK-Getriebe), eine auf 100 Nm geprüfte abschließbare Griffolive sowie die gesicherte Anbindung des Glases an den Flügel mittels z.B. Verkleben der Scheibe bzw. Verschraubung der Glasleiste. Die Scheibe ist dann bei RC1N oder RC2N trotzdem unverändert zum Standard.
Bei RC2 bzw. RC2N ist die Anzahl der Schließstellen mit Pilzzapfen höher bzw. deren Abstand zueinander geringer und die Schließstücke sind im Stahl verschraubt.
Es ist daher angeraten zu prüfen:
- ob die Schließzapfen als Pilzzapfen ausgebildet sind?
- wieviele Stahlschließstücke verbaut sind?
- ob die Stahlschließstücke im Stahl verschraubt sind?
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1299 Themen mit insgesamt 15033 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Fensterbeschläge empfehlenswert - Erfahrungen?
1Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
2ETW 2.OG: RC2N oder RC1 oder Standard? 16
3Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
4Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
5Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
6Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
7Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
8Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
9Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
10Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
11Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
12Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
13Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
14Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
15Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
16Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
17Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
18Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
19Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
20Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
