Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Nixwill2
Nixwill2
Solltet ihr nicht lieber schauen, woher der Geruch auf deinem Grundstück kommt und versuchen das zu beseitigen?
Es ist wie es WilderSueden schon sagte, wir sitzen in einem sehr alten Ortskern mitten auf dem letzten Stückchen Wiese, umgeben von eben sehr alten Häusern (einige davon auch noch schöne alte Fachwerkhäuser). Hier heizt gefühlt jeder mit Kamin und der Grundgeruch ist schon krass, manchmal stärker und manchmal weniger stark. Deshalb ist vorerst der Aktivkohlefilter für uns wohl Pflicht (und vermutlich auch gesund).
Was bekommst du denn für eine und wie groß wird das Haus?
Vielen Dank für deine Nachfrage! Kannst du uns echt grob eine Hausnummer geben?
Bitte sag mir doch was du genau für Angaben brauchst. Quadratmeter oder Kubikmeter, nur von den Räumen die beheizt werden oder auch im Keller die Räume die nur Nutzfläche sind und nicht beheizt werden (es gibt auch dort beheizte Räume)? Lüftungsräume wissen wir eigentlich noch gar nicht so genau, hier hat noch niemand drüber mit uns gesprochen, kommt die auch in die Nutzkeller?
Also wir haben zumindest im Angebot als Wärmepumpe die Viessmann Vitocal 200-A und als Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch von Viessmann die Vitovent 300W. Als Alternative ist Vaillant genannt, wobei ich ziemlich sicher bin, dass Viessmann priorisiert wird (zumindest von denen, denn wir haben immer noch keine Ahnung ob die Sachen gut sind).
Ich würde mich freuen, wenn du (oder gern auch jeder andere oder im Kollektiv) zumindest zur Auslegung was grob sagen könntest, deshalb schreib einfach was du brauchst, dann rechne ich die Sachen gern zusammen…
Nixwill2
Nixwill2
Von Räumen die durch die Anlage Be-/Entlüftet werden sollen.
Brauchst du Quadratmeter oder Kubikmeter?
Verstehe das Problem nicht. Es gibt doch Aktivkohlefilter für die Vitovent 300W?
Ich hab nur eine Homepage gefunden und hatte Angst, wenn die sie nicht mehr anbietet wars das... Und ich bin auch nicht sicher ob die genauso gut sind wie eine extra Filterbox, glaubst du das?
Nixwill2
Nixwill2
So, ich hab jetzt mal alles zusammengerechnet und komme auf folgende Angaben. Die einzelnen Räume sind eher grob, die Gesamtzahlen der Geschosse sind genaue Zahlen.
EG: 87,06m2 und 166,89m3
Wohnen: ~24m2
Essen/Kochen: ~32m2 (offene Küche und das Wohnzimmer hat einen Durchgang ohne Tür)
Speisekammer: ~3m2
Flur mit angrenzender und offener Garderobe: ~11m2
Gästezimmer: ~13m2
Gästebad: ~5m2
OG: 66,23m2 und 166,89m3
Schlafen: ~15m2
Ankleideraum: ~8m2
Bad: ~14m2
Kind: ~12m2
Galerie: ~16m2
Zwischen EG und OG ist noch ein Luftraum mit 3,2x2,4m der noch nirgends eingerechnet wurde. Er liegt unten über Essen und geht oben in die Galerie.
UG: 32,03m2 und 73,67m3 (Keller 1 und 2)
Keller 1 beheizt: ~27m2
Keller 2 beheizt: ~5m2
Keller 3 kalt: ~20m2
Keller 4 kalt: ~10m2
Hobby kalt: ~6m2
Technik: ~14m2
Im Keller wissen wir nicht ob hier auch eine Lüftung kommen wird, in Keller 1 und 2 hätten wir es gern, weil hier auch geheizt werden kann (falls nötig). Im Hobbyraum und Keller 4 fragen wir wenn das Haus steht, ob sie hier auch noch die Heizung reinlegen können, aber ob das klappt ist fraglich und wenn nicht ist das auch nicht so schlimm.
Kann uns hier nun jemand von euch sagen, ob die Heizung und Kontrollierte-Wohnraumlüftung richtig bemessen wurden?
In welchen Räumen seht ihr denn Luftein- und auslässe? Was mich grade sehr wundert sind die Angaben der Stückzahlen aus dem Vertrag, hier sind "nur" 6 Zuluft- und 5 Abluftventile aufgezählt. Das kommt uns in der Tat sehr wenig vor, brauchen wir hier nicht viel mehr?
Für Hilfe bin ich euch wirklich sehr dankbar!!!
Dogma
@Nixwill2
Mal grob zur Einschätzung gerechnet.
Der einfach halt halber habe ich EG, OG und Keller genommen, also ca. 407m³. Für einen normalen Betrieb würde ich 0,6–0,7-fachen Luftwechsel anstreben also ca. 244m³/h bis 284m³/h. Für intensiv 1 – 1,2-fachen Luftwechsel, also 407m³/h bis 488m³/h. Für Feuchteschutz so ca. 0,4-fachen Luftwechsel, also ca. 163m³/h.
Ich denke mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung die 500m³/h schafft. Mit den geplanten Filtern sollte da ein 1-facher Luftwechsel machbar sein.
Die Anzahl der Tellerventile ist in Prinzip durch die Anzahl der Zimmer gegeben. Wohn- und Aufenthaltsräume bekommen Zuluft. Bäder, Küche und Hauswirtschaftsraum-Abluft.
Das ganze durch die so auslegen lassen das möglichst ein geringer Volumenstrom in den Lüftungskanäle/ Rohre herrscht.
Wie gesagt mal eine grobe Rechnung
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11329 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?
1offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
2Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen 15
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
5Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
6Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
7Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
8Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? 11
9Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 300W mit 19 kW 12
10Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
12Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
13Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
15Einfamilienhaus-Optimierung und -Planung (180qm + DG ohne Keller) 159
16Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
17Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
18Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Haupteingang im Keller, Nordhang 1700m² 20
19Grundrissdiskussion Doppelhaushälfte 130qm Wohnfläche ohne Keller 11
20Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
