Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen
4,70 Stern(e) 3 Votes
Bauherr001
was stellst du dir denn unter "teilweise" vor? Einen Raum abtrennen per Trockenbau und den zu dämmen?
Oder ein bisschen Dämmung überall?
Und von alleine wird es ja dann trotz Dämmung auch nicht warm, es bleibt nur die Wärme länger bzw. besser in der Hülle.
Ist eine Heizung bzw. eine Option für eine Heizung (ausser elektrisch) vorhanden?
Dachboden in Eigenleistung dämmen ist grundsätzlich kein Problem, nur der (mEA schön ausgeführte) Kaltdachaufbau ist dabei problematisch dieses nachträglich zu tun :-( wg. der fehlenden Dampfbremse/sperre.
Kannst du die Details zum Dachaufbau mitteilen?
Genau so hätte ich es mir vorgestellt. Heizung haben wir unten eine Fußbodenheizung und Deckenheizung/Kühlung via Ringgrabenkollektor... Also ich denk mal da is keine Option möglich, außer eben eine Elektroheizung anzuschließen leider, oder halt die Wärme von unten raufsteigen zu lassen durch die Dachbodenluke?! Aber das wäre halt auch keine wirkliche Lösung. Das Fenster wäre allerdings kein großes Problem mmn, ich habs im Anhang eingezeichnet, das lässt sich eigentlich recht problemos dort einbauen. Fotos vom Dachbodenaufbau im Anhang, statt den EPS, sind eben die OSB-Platten bereits verlegt.
O
Oberhäslich
Du solltest auch prüfen ob der Dachboden für schwerere Lasten geeignet ist. Unser GU weißt extra überall drauf hin, dass es Aufpreis kostet, wenn man einen verstärkten Dachboden möchte. Also ein paar Kartons sind ok aber ein Schreibtisch und Büroausstattung wiegt ja punktuell auch bisschen was....
Bauherr001
Wie bitte ihr habt unter dem Osb die Dämmung weggelassen?
auf den Dämmplatten*, nicht statt, glaub ich jedenfalls was ich mich erinnere... unabhängiger Sachverständiger von mir war jedenfalls vor Ort, und hätt da denke ich schon Veto eingelegt, der war ultra genau.
Danke, das mit der Last werde ich nachfragen
hanse987
Hast du nach oben eine ausreichend dimensionierte Elektroleitung? Meist geht ja nur eine einfach Leitung für eine Lampe und max. eine Steckdose hoch.
Zusätzlich brauchst du im Büro doch auch Internet. Netzwerkkabel wird ja keines liegen im Dachboden?
Wie soll denn der Zugang gemacht werden? Wenn die Dachbodentreppe offen ist, wird diese ja sicher irgendwie im Weg sein?
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen
1Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
2Suche ein schöne Lösung für den Dachboden - Licht 20
3Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
4Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
5Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
6Dachboden Fußboden aufbauen 24
7Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden? 10
8Regal für Dachboden - Dachschräge ohne Kniestock 35
9Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
10Spitzboden OSB platten Messgerät 15
11OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
12OSB Platten im Spitzdach 17
13OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
14Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
15Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
16Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
17Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
