Wohnbereich Grundriss einplanen
5,00 Stern(e) 5 Votes
dertill
ihr es eingerichtet habt, sehe ich da ein kleines Problem. Man kann mit Sicherheit damit leben aber bei Behinderung kommt man schlecht an die Fensterseite.
Die Stützen lassen sich im plan von rechts nach links verschieben. bei beiden Fällen laufen halt Unterzüge, welche gestützt werden müssen und an den markierten Punkten sind aktuell Stützen bzw. im Fall der Milchkammer eine Wand. Nur "hoch / runter" schieben geht nicht.
Edit: Habe ich auch erst am Wochenende erfahren, dass man die natürlich versetzen kann.
dertill
Was ist mit der 3. Stütze an der Kammer planunten?
Das ist die Ecke der Milchkammer. Von der Ecke nach planlinks zur Außenwand verläuft ein Unterzug. Dieser muss eben an mindestens einer Stelle abgestützt werden, die nicht näher an der Außenwand ist, als die Ecke aktuell - also verschieben nach Links um einen Meter kein Problem, nach rechts vielleicht. Muss dann der Statiker rechnen.
hanghaus2023
Hier mal noch ein Grundriss mit Bad. Bad mit Waschmaschine und Trockner.
Wenn man die Stützen verschieben kann, ist es ja etwas einfacher.
Auf jeden Fall! Allerdings schau doch mal bitte auf die Fenster planunten. Die sind bei Dir anders. Wenn man also die Stütze weiter schiebt, sodass man mehr als 2,80 im Schlafzimmer bekommt, kommt man in den Bereich des mittleren Fensters, welches bei Dir allerdings anders eingezeichnet ist.
hanghaus2023
Ich habe den Plan vom TE genommen. Ich habe die Wand auf 2.90 gezeichnet. Das sollte der TE noch mal genau messen. wo die Fenster sind.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83147 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wohnbereich Grundriss einplanen
1Fenster / Türen / Garderobe 13
2Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
3Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
4Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
5Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
6Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
7Installationsebene inkl. Dämmung - Einfluss auf Dämmung der Außenwand? 12
8Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
9Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
10OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
11Kabelausführung bei Außenwand abdichten? 12
12Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
13Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
14Nachträglich Fenster einbauen? 25
15Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
16Angebot für Fenster und Raffstores 11
17Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
18Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
19Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
20Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
