Bodenplatte richtig dimensioniert?
4,80 Stern(e) 5 Votes
fm-united
Der Porotonstein wird auf die Außenkante Bodenplatte gesetzt.
Dämmung und Vorwandstein kommt nur auf das Fundament. Von daher vom Prinzip her richtig.
ich frage mich nur, wie denn die Garage von Außen verkleidet wird? Nur Putz an die Porotonwand?
Okay - du meinst also, dass noch ein weiteres Fundament außen um die Bodenplatte herum angelegt wird, auf dem dann die äußere Schale kommt?
Die Garage wird von außen nur verputzt. Direkt auf den 17,5er Stein.
K a t j a
K a t j a
Welches Fundament? Die Bodenplatte liegt auf dem Fundament, sonst sehe ich da nix.
Das ist der offizielle Grundriss auf dessen Grundlage die Umsetzung geplant wird.
Alles was auf der Baustelle passiert, richtet sich nach den Ausführungsplänen. Was in Deinem Vertrag skizziert ist, interessiert die Handwerker erstmal nicht. Deshalb als erstes nach dem Rohbau schauen, wie der beschrieben ist. Momentan sieht es für mich aus, als ob man von Wärmedämmung ausgeht und nicht von einer zweischaligen Wand. Oder der Rücksprung wurde aus irgendeinem Grund ignoriert. Ich würde als erstes mal die Bodenplatte messen, ob die Außenmaße stimmen.
fm-united
ja das Ausmessen ist sicher eine gute Idee. Mal gucken, wann ich dazu komme, das Grundstück liegt nicht direkt um die Ecke.
WilderSueden
WilderSueden
Sieht mir auch nicht richtig aus. Ich vermute mal, dass bei eurem Wandaufbau das einfach falsch gemacht wurde.
Bauleiter anschreiben, Verständnisfrage stellen und abwarten was kommt
fm-united
kann das auf dem Foto nichtgenau erkennen, aber das streifenfundament wird normalerweise bei diesem Aufbau über die bodenplatte ragen. Der Vormauerstein wird dann direkt auf das Streifenfundament gesetzt.
Wenn‘s so wäre, müsste doch aber der Versatz zur Garage erkennbar sein oder?
Hier sind noch ein paar Fotos der des Verlaufs: man sieht bei den Streifenfundamenten einen Versatz wie er passen könnte und ab der Aufsatzmauer, die zur Abschirmung gegen das Ersreich dient, nicht mehr.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 493 Themen mit insgesamt 4829 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte richtig dimensioniert?
1Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
2Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
3Bodenplatte dämmen, aber wie? 12
4Ist die Bodenplatte zu tief (geplant)? 30
5Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
6Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
7Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
8Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
9Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
10Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
11Garage Grenzbebauung möglich? 10
12Bodenplatte Sockelhöhe Vermessung 17
13Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
14Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
15Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
16Vergleich Bauleistungsbeschreibung bzgl Bodenplatte 17
17Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
18Hanggrundstück für Bodenplatte aufschütten? 69
19Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
