Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme
netuser
Habe mir nun die Lager bestellt (kosten direkt über die SKF Seite keine 3 € das Stück und die entsprechenden Sprengringe liegen bei 20 Cent...) und werde die anhand der im Netz zu findenden Anleitungen mal wechseln.
Viele Grüße,
Andreas
Danke für das Teilen deiner Erfahrungen!
Über diese Anleitung war ich glaube ich auch schon mal gestolpert vor langer Zeit, als ich mich noch über die Zehnder vor zwei Jahren informiert habe. Bei mir ist es am Ende doch eine Vaillant geworden, aber vielleicht magst du die Anleitung anhand von Screenshots oder deiner eigenen Beschreibung und/oder Fotos auch hier mal reinstellen?
Werden dir sicherlich viele dankbar sein!
andimann
andimann
Moin,
Wie hat sich der Schaden eigentlich bemerkbar gemacht? Ist der so eindeutig raushörbar?
Wie ein Radlagerschaden am Auto, das kannst du nicht überhören.... Ein lautes Schleifen, Dröhnen. Hier kommen noch Drehzahlschwankungen dazu weil das Lager nun einen erhöhten Widerstand hat und die Drehzahlregelung des Motors das nicht in den Griff bekommt.
Laut den Foren im Netz soll man mit der Reparatur wohl auch nicht zu lange warten. Bei einigen Leuten sind irgendwann die Motorregler durchgebrannt. Das spricht für ein vollkommen beklopptes und amateurhaftes Reglerdesign (der darf sich gerne irgendwann ausschalten, aber durchbrennen sicher nicht) was mich bei der Gesamtqualtität des Entwurfs aber auch nicht weiter überrascht.
Viele Grüße,
Andreas
Dogma
Zufälle gibts meine Helios Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat auch vor ca. 2 Wochen (nach ca. 6 Jahren Dauerbetrieb) einen Lagerschaden gehabt. Preise waren auch wie bei dir ca. 500-600 für einen neuen Motor oder 150€ für zwei Motoren die Lager austauschen. Da habe ich mir lieber selbst einen Satz Abzieher bei Amazone besorgt.
Die benötigten 6000 2Z Lager hatte ich zufällig noch da.
Austausch hat ca. 30min pro EC-Motor gedauert (also Ausbau aus der Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Lager tauschen und wieder einbauen). Läuft jetzt seit ca. 2 Wochen wieder.
Hier noch ein paar Bilder, ist zwar keine Zender aber ich denke die EC-Motoren sollten die gleichen oder sehr ähnlich sein.
andimann
andimann
Moin,
Danke! Kannst du mal reinstellen, welche genauen Teile du besorgen musst für eine solche Reparatur? Eventuell lohnt es sich das schonmal auf Vorrat zu haben...
laut den verfügbaren Infos braucht man:
  • SKF 608 2Z Kugellager (8 x 22 x 7mm)
  • Sprengring DIN 471 8 x 0,8
Jeweils pro Motor 2 Stück.
Aber ohne Gewähr, ich habe die Teile auch erstmal nur bestellt und warte derzeit drauf.
Dazu braucht man noch eine passende Sprengringzange, einen kleinen Abzieher und verschiedene Torxschraubendreher.
Viele Grüße,
Andreas
Im Forum Zehnder Group Deutschland GmbH gibt es 28 Themen mit insgesamt 448 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
3Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
5Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
6Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
7KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
8Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
9Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
10Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
14Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
18Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
19Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
20Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
