Velux-Fenster selber bestellen - Erfahrungen, Preise?
4,00 Stern(e) 3 Votes
a782290
wir haben vor, ein weiteres Dachfenster hinzu zu nehmen. Jedoch möchte Viebrockhaus dafür 930 Euro.
Ich wusste ja schon, dass Viebrockhaus teurer ist, gerade was zusätzlich Dinge angeht.
Wenn ich aber mal nach dem Velux-Fenster im Handel schaue, wir dieses inkl. Versand für 440 Euro angeboten. Sagen wir mal 3 Stunden Arbeit á 70 Euro sind wir bei 650 Euro. ganz zu schweigen das doch auch weniger Dachpfannen etc. gebraucht werden (wo wird mir eigentlich das gutgeschrieben?).
Mich interessieren nun eure Erfahrungen, ob man auch ein Fenster selber bestellen, und durch eine eigens beauftragte Firmen parallel zum Hausbau einbauen lassen kann? So nach dem Motto: durch Viebrockhaus mit planen lassen, den Rest aber selber/Fremdfirma erledigen lassen, sprich: alles dann mit dem Bauleiter absprechen. Geht das bzw. habt ihr Tipps wo man sonst noch "sparen" könnte?
Liebe Grüße,
Tim
Ich glaube nicht, dass sich Herr V. dem Vorschlag annimmt. Gerade Herr V. nicht! Aber das sollte man sich vor dem Vertrag mit Herrn V. überlegen.
Wer übernimmt die Gewährleistung, wenn es zwischen Velux und Dämmung zieht?
Der externe wird Dir auch eine Rechnung schreiben + MST + Anfahrt...
Wir haben übrigens auch Pi mal Daumen soviel bezahlt für Velux, von einem, der jetzt keine überhöhten Preise nimmt.
P.s. Die Innenverkleidung des Veluxfensters kostet erfahrungsgemäss ja auch etwas mehr.
a782290
Danke für die Antwort.
Hatte ich mir eigentlich schon gedacht, dass es nicht so einfach wird. Bzgl. "Der externe wird Dir auch eine Rechnung schreiben + MST + Anfahrt" geb ich dir vollkommen Recht. Naja, dann zahlen wir halt etwas mehr drauf. Ich hoffe nur, dass die "zusätzlichen" Wünsche unsererseits nicht zu sehr ausufern und wir im Rahmen der Kosten bleiben.
Ist halt so, dass man ab einem gewissen Budget doc versucht hier oder dort etwas einzusparen.
Grüße,Tim
romek86
Hat Jemand Erfahrung damit, die Velux-Fenster selbst zu bestellen und evtl. über einen Dachdecker einzubauen? Wie sind eure Erfahrungen hierzu? Gibt es hier günstige Lieferanten oder sogar gute Alternativen zu Velux?
TmMike_2
Ja, kannst du online oder im Fachhandel bestellen.
Sofern du keinen Wechsel brauchst ist das mit 2 pers. In 1-2h auch eingebaut.
Schau dir Videos auf Youtube an
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
das mit den 1-2h ist bestimmt als Scherz gemeint. Selbst unter idealen Bedingungen schätze ich wird es mindestens ein halber Tag zu Zweit. Denn es gilt erst mal aufs Dach zu kommen (von außen), Pfannen und vorhandenen Dachaufbau wie Dämmung und Folie teils zu entfernen. Dann den Trockenbau von innen entfernen. Loch in die Dachhaut bringen, Rahmenkonstruktion für das neue Dachfenster machen und in fast allen Fällen wird wohl ein Wechsel fällig es sei denn es wird ein besonders schmales Fenster. Dann heisst es den bzw. die Wechsel (Oben + Unten) fachgerecht montieren. Fenster Montieren, Fachgerecht abdichten (sehr sorgfältig, d.h. zeitaufwändig), Abdeckung Fenster außen geht meist recht schnell wenn man die Systematik des Bausatzes verstanden hat und natürlich den passenden Rahmen zum Fenster dazu bestellt hat.
Lange dauert der Trockenbau innen, denn den gilt es anzuflicken, zu spachteln und dann tapezieren und streichen. Nun ja, ich erhöhe auf einen vollen Tag Arbeit zu Zweit, gerne darf dabei ein Fachmann anwesend sein. Im Neubau dazu bestellt kostet ein gängiges Dachflächenfenster ca. 2K, nachträglich ist der Aufwand nochmals höher. Ich spreche nicht den TE an, das ist 10 Jahre her sondern den "Leichenfledderer" der den Thread wieder ans Licht geholt hat und möchte damit auch @TmMike_2 widersprechen. ICH habe bereits ein Dachflächenfenster selbst (mit fachkundigem Helfer) eingebaut ;-) und bei mehreren den Trockenbau von innen mitgebaut und kann demnach aus Erfahrung sprechen.
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Velux Deutschland GmbH gibt es 20 Themen mit insgesamt 116 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Velux-Fenster selber bestellen - Erfahrungen, Preise?
1VELUX Dachfenster Inkl. elektrische Rollladen 21
2Velux - Aufpreis der Kosten für Solarrollladen wie hoch? 20
3Viebrockhaus Erfahrungen? Viebrockhaus Preise? 68
4Viebrockhaus Erfahrungswerte? 18
5Viebrockhaus - Photovoltaikanlage 11
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
7Batteriespeichersystem von Viebrockhaus, lohnt es sich kaufen? 16
8Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
9Neues Viebrockhaus V5 zum Einführungspreis 11
10Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
11Passender Baupartner - Viebrockhaus, Kern, weitere? 26
12Holz oder Stein-auf-Stein? Weberhaus oder Viebrockhaus? 105
13Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
14Thema Fenster beim Dachbodenausbau 10
15Trockenbauwand mit Ziegelbauweise / Trockenbau Eigenschaften 14
16Trockenbau Vorratsraum / Hobbyraum, Tipps 29
17Kosten für Nachrüsten dreier Dachflächenfenster? 10
18Warum sind moderne Häuser so warm? 32
19Mischfassade / Wechselfassade Wandaufbau 15
20Dachfenster im Schlafzimmer? 13
