Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne
Bertram100
Kann man die Tür nach außen öffnen lassen? Dann “fällt” man nicht so gegen die ersten Sanitärgegenstände.
Man könnte den Waschtisch auch um 90 Grad drehen und könnte dann sogar einen 2 m hohen Wanschrank zwischen Toilette und Waschtisch einbauen.
Eine Toi soll im Idealfall 30cm links und rechts haben. Da wäre ich bei 25 cm Minimum. Für Feinheiten sollte man allerdings mal die Antwort vom TE abwarten ;)
Myrna_Loy
Im Idealfall muss man auch nicht so viel in einen kleinen Raum mit großem Fenster und Dachschräge quetschen :)
Ich bin jetzt einfach mal von der 2,50 m Raumlänge ausgegangen - 100 cm für Dusche und Trennwand, dann bleibt 150 cm, davon 50 cm für die Ablage rechts vom Waschtisch und 100 cm für die Toilette. Ist natürlich knapp. Ich würde auf die Wanne verzichten. Wenn die Dusche groß ist, dann kann man für kleine Kinder auch mit Wanneneinsätzen für die Dusche eine Weile überbrücken. Oder eine Wanne zum Duschen nehmen.
Myrna_Loy
Oder vielleicht so? Wobei ich einen Teil des Kniestocks für Einbauschränke von 40 cm Tiefe verwenden würde.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2438 Themen mit insgesamt 84638 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne
1Grundriss Bad mit Dusche 11
2Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
3Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
4Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
5Anschluss Badewanne an Dusche 21
6Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
7Dusche 2 Seiten offen 26
8Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
9Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
10Offene Dusche - Wie tief? 28
11Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
12Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
13Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
14Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
15Dusche auf Podest und Schubfach 13
16Decke über der Dusche - LED-Spots 12
17Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
18Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
19Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
20Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
