Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne
Bertram100
Kann man die Tür nach außen öffnen lassen? Dann “fällt” man nicht so gegen die ersten Sanitärgegenstände.
Man könnte den Waschtisch auch um 90 Grad drehen und könnte dann sogar einen 2 m hohen Wanschrank zwischen Toilette und Waschtisch einbauen.
Eine Toi soll im Idealfall 30cm links und rechts haben. Da wäre ich bei 25 cm Minimum. Für Feinheiten sollte man allerdings mal die Antwort vom TE abwarten ;)
Myrna_Loy
Im Idealfall muss man auch nicht so viel in einen kleinen Raum mit großem Fenster und Dachschräge quetschen :)
Ich bin jetzt einfach mal von der 2,50 m Raumlänge ausgegangen - 100 cm für Dusche und Trennwand, dann bleibt 150 cm, davon 50 cm für die Ablage rechts vom Waschtisch und 100 cm für die Toilette. Ist natürlich knapp. Ich würde auf die Wanne verzichten. Wenn die Dusche groß ist, dann kann man für kleine Kinder auch mit Wanneneinsätzen für die Dusche eine Weile überbrücken. Oder eine Wanne zum Duschen nehmen.
Myrna_Loy
Oder vielleicht so? Wobei ich einen Teil des Kniestocks für Einbauschränke von 40 cm Tiefe verwenden würde.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83175 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne
1Grundriss Bad mit Dusche 11
2Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
3Ideal Standard Wanne Hotline 13
4weiße Wanne als Wohnraum 11
5Dusche auf Podest und Schubfach 13
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
9Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
10Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
11Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
12Offene Dusche - Wie tief? 28
13Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
14Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
15Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause 11
16Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
17Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
18Größe begehbare Dusche 30
19Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
20Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
