Beschichtung Betonboden Werkstatt, alter Stall
4,30 Stern(e) 4 Votes
O
Oreider
ich baue einen Teil vom alten Stall zur kleinen Werkstatt um. Könnt ihr mir eine Beschichtung vom Boden empfehlen? Ich will direkt den Betonboden beschichten. Was ist hier möglich? Da es eine Hobbywerkstatt wird brauche ich keinen 100% glatten Industrieboden.
Evtl. Hersteller- oder Produktempfehlungen?
Schönen Dank.
Tom
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo Tom.
Also "Einstreu" würde ich nur zur Bereicherung des Haushasen nehmen. Bei Reaktionsharzbeschichtung reden wir von "Absanden". Soweit das Scherzhafte.
Zu Deinem Objekt:
Wenn denn die spätere Optik von untergeordneter Bedeutung ist, es nur und ausschließlich darum geht, dass Öle und Fette nicht in den Estrich einziehen nud die Staubentwicklung gebremst wird, würde ich einem Laien, der noch nie mit Reaktionsharzen gearbeitet hat, kein Reaktionsharz empfehlen.
Schaue dann einfach einmal nach "Kaliwasserglas" im Internet.
Das ist eine wässrige Lösung, welche in die Estrichporen einzieht, völlig geruchslos ist und keine Anforderungen an den Auftrag stellt.
Nach dem Verdunsten des Lösemittels (Wasser) härten die Inhaltsstoffe glashart aus und "verstopfen" die Estrichporen an dessen Oberfläche.
Durch das unterschiedliche Saugverhalten von mineralischen Bauteilen (hier: der Estrich) kann es hinterher rein optisch zu wolkenartigen Strukturen auf dem Boden kommen. Das ist aber nur rein optisch!
Wer es dagenen "schön" haben will, der muss einen Reinigungsschliff durchführen, den anfallenden Staub gründlich von der Estrichoberfläche absaugen, mit einer Dispersion oder 2K grundieren und danach eine pigmentierte Versiegelung (trivial unter "Betonfarbe" bekannt) aufrollen.
Viel Erfolg: KlaRa
O
Oreider
Hallo Tom.
Zu Deinem Objekt:
Viel Erfolg: KlaRa
Vielen Dank für deine Antwort!
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 388 Themen mit insgesamt 3734 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beschichtung Betonboden Werkstatt, alter Stall
1Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
2Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
3Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
4Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
5Reihenfolge Estrich - Putz 14
6Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
7Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
8Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
9Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
10Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
11Estrich Belegreif heizen 23
12Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
13Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
14Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
15Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
16Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
17Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
18Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
19Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
20Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
