Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Kazazi
Vielen Dank! Diese Punkte werde ich alle noch einmal checken und im Angebot festzurren lassen.
Herzliche Grüße,
Kazazi
Wastl
Wie weit ist denn deine Hausplanung?
Die fertige Höhe deines Fußbodens wird bereits vor Baubeginn festgelegt sein! Danach richtet sich die Treppe, die Treppenstufen usw. Blöd wenn deine Treppe 10cm höher raus kommt als dein späterer Fußboden. Daher verstehe ich deine Anforderung nicht. Natürlich bleibt die Frage ob Estrich, oder nur Dämmung und dann Fußbodenbelag, aber die Höhe des späteren Fußbodens ist doch nicht flexibel?!
Auch die Statik sollte doch bereits gerechnet sein? Wieso sollte Estrichboden mit Fußbodenheizung dort Probleme verursachen? Sorry aber dann würde ich dem Haus nicht trauen. Wenn dann bitte ordentlich und die Statik so auslegen, dass der Fußbodenaufbau auch mit Fußbodenheizung und Estrich möglich ist.
Falls du ein Bad im DG planst, lass dir die Versorgungsleitungen nach oben legen (inkl. Eckventile damit du die Leitungen alle paar Tage mal durchspülen kannst).
Kazazi
Danke für die Hinweise. Ich werde das checken - soweit sind wir noch nicht, haben ja noch nichtmal unterschrieben, sondern nur die Grundrisse soweit fest und verhandeln jetzt das Angebot.
Kazazi
Die Anpassung der Leistung des Heizsystems nicht vergessen! Vor- und Rücklauf der Leitungen sollten bis zum Spitzboden geführt und dort mit Blindstopfen für den späteren, bauseitigen Ausbau versehen werden. Gleiches gilt für Elektro.
Zu diesem Punkt ist mir noch eine Frage eingefallen, Bauexperte: Wenn der Spitzboden so wie bei uns jetzt geplant mit in der thermischen Hülle ist und gar nicht bzw. nur durch eine Trockenbauwand vom Rest des Hauses abgetrennt, muss ich ihn dann nicht auch gleich von Anfang an mit beheizen, weil sich sonst die feuchte und warme Luft gerade in der Bautrocknungsphase dort oben niederschlägt und Schimmel/Schaden an der Bausubstanz anrichtet?
Vielen Dank, Kazazi
Wozu soll denn jetzt der Spitzbodenausbau dienen? Kinderzimmer hast Du ja jetzt geplant, Schlafzimmer auch. Soll der Boden nur sporadisch genutzt werden? Als Gästezimmer oder als Spielzimmer? Vlt ist diese Info ja noch interessant fur den Technikeinbau?
Kazazi
Der Spitzboden soll vorwiegend als Arbeits- und Gästezimmer genutzt werden, ggf. auch als Fernsehzimmer oder, wenn's der Nachwuchs denn so will, vielleicht auch als Kinderzimmer, dann wird halt das Extrazimmer in EG oder das kleinere Zimmer in DG Arbeit/Gast/Glotze. D.h. das Spitzboden-Zimmer soll genauso nutzbar sein, wie die anderen kleineren Räume auch. Ein Bad da oben planen wir aber vorerst nicht!
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung?
1Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
2Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
3Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
4Grundriss Doppelhaushälfte mit Gästezimmer 53
5Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
6Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
7Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
8Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
9Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
10Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
11Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
12Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
13Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
14Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
15Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
16Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
17Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
18Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
19Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
20Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
