Kann man einen Holzofen Wasserführend ohne Heizungsanlage betreiben?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Wolf6660
Hi,
mein Sohn hat sich ein älteres kleines Haus gekauft. Dieses wurde mit einem Holzofen beheizt. Da er gerne im rest des Hauses auch war hätten waren wir am überlegen welche Heizung wir einbauen. Hierbei bin ich auf die Holzofen mit Wasserführung gekommen.
Nun zu meiner Frage:
Ist es möglich an den Holzofen direkt zwei Heizkörper anzuschließen um damit z.B. Schlafzimmer und Küche etwas damit zu heizen?
danke
vielleicht hat jemand auch noch eine bessere Idee.
danke
sergutsh
Meines Wissens - nein. Prinzipiell funktioniert eine "Wassertasche" laienhaft beschrieben in etwa so: ca. 2/3 der Wärme geht für die Erwärmung des Wassers und 1/3 wird direkt in den Raum gestrahlt. Das im Ofen erwärmte Wasser wird in den Speicher geleitet und dort wird die Wärme in den Heizkreislauf übertragen. Das funktioniert solange die Energie aufgenommen werden kann. Ist der Speicher "voll" - schaltet sich die Zwangskühlung durch einen Kaltwasseranschluss ein damit das Wasser in der Wassertasche nicht aufkocht und das Ganze dem Nutzer nicht um die Ohren fliegt. Also einfach den wasserführenden Ofen direkt an zwei HK ohne jeglicher Regeltechnik anzuschließen wird nicht funktionieren.
Joedreck
Vor allem nicht ohne entsprechende Sicherheitseinrichtungen. Das kann sehr gefährlich werden
Wolf6660
super danke für eure Antwort. Dann werden wir vermutlich doch eine Zentralheizung einbauen. Mal schauen was es am Schluss wird.
alterego134
Oder eine kleine Lösung, wenn es nur und zwei Räume geht: Infrarotheizung, elektrische Fußbodenheizung oder sowas in der Richtung.
Je nach gewünschtem Investment und Bequemlichkeit (Zentralheizung vs Holzofen).
Wolf6660
bei einer Infrarotheizung und den derzeitigen Strompreisen ist eine Zentralheizung in 5 Jahren bezahlt. Habe mir das mal durchgerechnet und das geht ganz schön ins Geld. Die elektrische Fußbodenheizung ist wenn überhaupt für das Bad interessant um kurz zum Dusche den Boden zu erwärmen aber sonst nicht - meine Meinung.
Wir werden die Tage mal mit dem Schornsteinfeger, die Gegebenheiten abchecken was überhaupt geht und was nicht. Dann schauen wir mal damit wir eine Heizung installieren. Denke das macht am meisten Sinn wenn wir uns jetzt schon die Arbeit machen.
Dachte das mit dem Ofen und dem Warmwasser wäre eine günstige Lösung um die zwei Räume mit wärme zu versorgen. Da dies nicht funktioniert werden wir dann doch zu Zentralheizung tendieren. Dies erspart uns dann viele andere Kompromisse welche wir hätten machen müssen.
Danke
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kann man einen Holzofen Wasserführend ohne Heizungsanlage betreiben?
1Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
2Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
3Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
4Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
5Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
6Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
7Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
8Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
9Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
10Fußbodenheizung als Smarthome-Lösung 11
11Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
12Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
13Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
14Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
15Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
16Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
17Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
18Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
19Fußbodenheizung oder nicht? 20
20Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
