Welcher Boden passt zu Juramarmor?
5,00 Stern(e) 4 Votes
wirsanieren202
wir sanieren ein Haus aus BJ 1986. Im ganzen EG ist gelber/beiger Juramarmor verlegt, der auch drin bleiben wird, da die Fußbodenheizung schwimmend darin verlegt wurde. Jetzt wollen wir aber eine Wand entfernen, um einen offenen Wohn-/Kochbereich zu bekommen, sodass an der Stelle in der Küche ein Stück Boden fehlen wird.
Wir wollen jetzt die Küche (9qm) überfliesen. Was würdet ihr für eine Optik wählen? Tendenz geht zu grauen Fliesen in Betonoptik, aber ich bin mir so unsicher, ob das zusammenpasst. Außerdem geht gegenüber der Küche auch die Treppe nach oben, welche auch neu gemacht werden müsste. Idealer Weise hätte die dann ja die gleichen Fliesen wie in der Küche, damit es nicht so viele verschiedene Bodenbeläge sind, oder?
Ich hab mal ein Bild vom Esszimmer angefügt - die Wand rechts fliegt raus, dahinter ist die Küche, wo der Boden überfliest werden würde.
Habt ihr Ideen? Ich verzweifel im Moment...
Bertram100
Ich würde wohl eine "gewagte" Farbe als neuen Küchenboden nehmen. So kommen dann beide Böden zu ihrem Recht. Der Marmor ist an sich sehr schön, aber halt dezent. Dezent grau daneben fände ich eher so mau dass ewohl keinem der Böden zu ihrem Recht kommen würden.
Buntes Terrazzo oder wirklich schön farbige Fliesen in modernem Design (die auf dem Foto finde ich nicht so schön, aber dasselbe Konzept in schön kann ich mir gut vorstellen) oder farbiges Linoleum.
Costruttrice
Wie ist denn euer Einrichtungsstil? Soll es eher Landhaus-mäßig werden, modern, puristisch? Was habt ihr an Möbeln, wie werden die Küchenfronten? Bleiben die Türen dunkel? Das fände ich wichtig zu wissen.
Ich finde ein kühles Grau nicht so passend. Ich würde wahrscheinlich in dem warmen Farbspektrum bleiben, entweder das Creme mit matten Fliesen aufgreifen oder den dunklen Ton aus dem Boden, entweder als Holzboden, Holzoptik-Fliesen oder braune Fliesen. Ich würde für mich etwas ruhiges dazu wählen. Aber wie schon gesagt, es muss alles zusammen passen, daher muss man auch möbel und sonstigen Stil mit betrachten unddie Wahl davon abhängig machen.
Die Fliesen meiner Beispielfotos sind wegen der leichten Marmorierung neben eurem Boden wahrscheinlich zu unruhig, es ging mir nur um die Grundfarbe.
wirsanieren202
Danke euch schon mal für die Anregungen!
Wir sind eher skandinavisch eingerichtet - viel weiß, hellgrau mit warmen Holztönen gemischt.
Die Küche wird weiß und grifflos mit einer hellgrauen Betonarbeitsfläche. Die Türen werden weiß.
Ich finde von deinen Beispielen die erste Fliese am schönsten. Aber die müsste dann ganz glatt sein ohne Sprenkel vom Muster her, oder? Das könnte tatsächlich ganz gut passen...
Costruttrice
Ja, würde ich spontan auch sagen. Da sollte mE kein weiterer changierender Ton drin sein. Ich könnte mir eine matte einfarbige Optik gut vorstellen, als Kontrast zum glatten Marmor. Mir persönlich wäre das ansonsten zu unruhig. Am besten besorgt ihr euch ein paar Muster, denn es muss ja dann auch zur weißen Küchenfront passen und da könnte es mit Creme schwierig werden.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Boden passt zu Juramarmor?
1Schmalen Raum fliesen - Wo beginnen? 18
2Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
3Glatte oder raue Fliesen 10
4Bad halbhoch Fliesen. Bodenfliese als Ablage auf Vorwand 11
5Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum 44
6Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
7Parkett oder Fliesen im Keller 11
8Welcher Aufpreis für Verlegen von großen Fliesen gerechtfertigt? 20
9Fliesen auf der Terrasse 12
10Türen in unserem EG nötig? Grundriss angehängt 36
11Kann man diese Türen bzw. Zargen lackieren? Oder neu? 11
12Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
13Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
14Fliesen auf Beton entfernen 16
15Bad mit wenigen Fliesen? 16
16Fliesen lose unter Treppenträger 24
17Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
18Fliesen vs Laminat/Parkett 17
19Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
20Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
