1483€ pro kWp | CanadianSolar 11,48kWp und SMA Wechselrichter
5,00 Stern(e) 5 Votes
halmi
Zeitlimit war abgelaufen...
Ich würde mir noch 2-3 weiter Angebote holen, finde das einfach zu teuer. Klar sind die Preise gestiegen und die Nachfrage ist hoch, aber alles mitmachen muss man auch nicht.
Wir haben die gleiche Modulanzahl, gleichen WR, etc. und haben glatt 10k€ netto bezahlt vor genau 3 Jahren. Mal zur Einordnung der Montage, die 28 Module waren bei uns von einem Gesellen und einem Azubi in genau einem Tag auf dem Dach und die Kabel in den Technikraum gelegt, am zweiten Tag kam der Elektromeister und hat alles in der Zeit von 8-13 Uhr verkabelt und fix und fertig angeschlossen (inkl. Home Manager von SMA der bei dir noch nicht mal im Angebot drin ist.)
mr.xyz1
Gerüst hängt vom genauen Zeitpunkt der Installation ab, ob wir das vom GU mit nutzen können.
Ich habe auch noch weitere Anbieter angeschrieben, aber bis ein ANgebot kommt dauert es. Aber danke allen schonmal für die erste Einschätzung.
HnghusBY
Ich habe heute ein Angebot rein bekommen für 10 kWp.
Selbstabholung mit allen Komponenten. Dachhaken, Schienen, Kabel, Stecker, Module, Huawei Sun 10 KTL M1, Speicher kann hier nachgerüstet werden und natürlich den Modulen mit 395 Wärmepumpe oder 450 Wärmepumpe.
Preis für alles bei Selbstabholung, sofort lieferbar für 6200 Euro. Vom Dachdecker gleich mit montieren lassen steht die Anlage mit Anschluss für 8000 Euro. Wo ist das Problem?
Verlinken darf ich es nicht. Google hilft.
800€ pro kWp inkl. Montage? Bin gespannt ob das so klappt - falls ja, Glückwunsch.
Dogma
Die Rechnung wo sich der Akku selbst nach fünf Jahren trägt würde mich sehr interessieren.
So müsste das bei 5,6 Jahren sein. Bei 10k€ sind es 10,1Jahre die angegebenen Zyklen sind von meiner geplanten Anlage mit ca. 29kWh. Aber den größten Ausschlag macht der Preis und/oder der Strompreis.
Z
Zubi123
Aufs Dach sollte noch mehr passen. Dachfläche sind 5,5*11,73m pro Seite (abzüglich ein Dachfenster auf einer Seite aber nur). Wieviel macht Sinn?
bei den Modulen sollten Grundstück 30 Stück pro Seite drauf gehen. Wegen Dachfenster max. Minus 4 —> 56 Module = 23 kWp.
bei Einfamilienhaus mit Wärmepumpe wirst du doch locker 5.500 - 7.000 kWh Verbrauch haben.
um gerade im Winter auch den Verbrauch der Wärmepumpe zu decken solltest du das Dach ruhig voll machen.
Aber mit einem anderen Solarteur ;-)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 1483€ pro kWp | CanadianSolar 11,48kWp und SMA Wechselrichter
1Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
3Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
4Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
5Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
6Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
7Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Wärmepumpe auf dem Flachdach brummt laut 14
10Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
11Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
12Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
13Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
14Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
15Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
16Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
17Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
18Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
19Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
20Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
