Blähton: Vor- und Nachteil, Dicke, Anbieter
4,80 Stern(e) 5 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Das ist auch ein Thema was noch zu klären ist. "Eigentlich" möchten wir keine Lüftung, was zB Lec***** gar nicht verbauen würde. Wir haben jetzt eine passive Fensterpfalz-Lüftung und finden es schrecklich (pfeift, dreckig, zügig). Aber ich denke auf lange Zeit macht es doch wieder Sinn. Zumindest du Vorbereitungen kann man treffen.
Du machst hier den Fehler, von einer bestimmten Variante der Lüftung auf alle Lüftungen zu schließen. Fensterfalz würde ich persönlich gar nicht als Lüftung bezeichnen, das ist einfach nur ein absichtlich undichtes Fenster ;)
Grundsätzlich würde ich heute kein Haus mehr ohne Lüftung bauen, auch wenn es nicht vorgeschrieben ist (zumindest nicht für KfW55). Wir bauen hochgedämmte Gebäudehüllen und lüften dann die Wärme zum Fenster raus. Dazu kommt: Fensterlüftung ist einfach sehr unkomfortabel. Wenn es windstill ist, steht die Luft ziemlich. Wenn es Wind hat, zieht es durchs Haus.
Nida35a
Nida35a
Kann jemand den etwas zu den Nachteile der Fertig-Bauteile aus Blähton sagen?
Bei Fertigteilen aus Blähton wird die Wanddicke von den Möglichkeiten der Fabrik bestimmt, wir hatten da keine Wahl.
Und die Wände wurden nicht verputzt,
innen glatt wie Beton, direkt durch uns drauf tapeziert, außen 2mm Rollputz durch den GU.
Wie es heute ist, müsstet ihr erfragen.
Mar_Mar
Da hast du recht, natürlich ist es etwas anderes, aber das ist mein erster Eindruck und Erfahrung wenn jemand das Wort Wohnraumlüftung sagt. Aber da muss ich mich erstmal weiter informieren welche Möglichkeiten es gibt... Step by Step :)
Daher würde ich auch sagen das es wahrscheinlich auch grundsätzlich Sinn macht. Man muss ja auch langfristig denken und irgendwann bekommen wir die Hütte nicht gut verkauft weil "oh nein, die haben ja nichtmal eine Lüftung" :D
Mar_Mar
Du hast die Qual der Wahl, 36,5, 42, 49 cm.... irgendwo habe ich gelesen dass eine 36,5 gefüllter Poroton eher einer 42 Blähton entspricht, aber um ehrlich zu sein... gelesen... von wem... keine Ahnung. Daher bin ich hier :)
außen ist der Putz auch schon ab Werk drauf, innen nicht.
Nida35a
Nida35a
entweder das vielleicht,
30-50t Steine und Böden auskühlen geht nicht in 10min klappt nicht im Sommer und Winter,
wir lüften nur die Luft (geringste Wärmemenge) raus.
Oder eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit 90% Wärmerückgewinnung hat ständig 10% Wärmeverlust ...
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Blähton: Vor- und Nachteil, Dicke, Anbieter
1Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
2Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
3Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
4Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
5Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
7Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
8Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
9Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
10Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
11Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
12Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
14Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
15Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
16Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
17Nachträglich Fenster einbauen? 25
18Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
19Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
20Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
