Beplankung Holzständerwerk im Fertighaus
4,50 Stern(e) 4 Votes
EddyDeluxe
Guten Tag,
wir haben ein Massa Haus Fertighaus in Holzständerbauweise, aktuell ist ein beauftragter Trockenbauer dabei die Wände zu beplanken.
Der Wandaufbau laut Massa Haus gestaltet sich wie folgt:
Innenwände:
- Holzständer 10cm
- dazwischen 40mm Dämmung
- Untere Lage Fermacell 12,5mm
- Obere Lage Gipskarton 12,5mm
Außenwände:
- Holzständer 16cm
- dazwischen 160mm Dämmung
- Dampfbremsfolie SD = 100
Unser Trockenbauer ist aktuell dabei die erste Schicht der Innenwände mit Fermacellplatten zu beplanken, die Abstände der Holzständer ist nicht gleichmaßig sondern schwankt zwischen 20cm und 55cm. Wie wir jetzt gesehen habe werden die Fermacellplatten allerdings nicht bündig mit den Holzständern zugeschnitten und befestigt, sondern an einigen Stellen stehen die Fermacellplatten ca. 20cm drüber.
Bei Nachfrage beim Trockenbauer wurde gesagt das dies nicht schlimm ist bei einer doppellagigen Beplankung und er bis zu 30cm "Überhang" haben darf, allerdings haben wir das so noch nie gesehen und finden auch sonst im Internet nichts darüber ob das so ausgeführt werden darf.
Ist das so ausführbar oder müssen wir verlangen das auszubessern ?
Vielen Dank.
Verstehe ich recht: auch die nichttragenden Innenwände hat einseitig offen der Haushersteller noch in seinem Lieferumfang gestellt und befestigt, und mit den Abständen meinst Du hoffentlich den Zwischenraum (625 minus 76 mm), bei den "20 cm" handelt es sich um Auswechslungen ?
Wie wir jetzt gesehen habe werden die Fermacellplatten allerdings nicht bündig mit den Holzständern zugeschnitten und befestigt, sondern an einigen Stellen stehen die Fermacellplatten ca. 20cm drüber. [...]
Was sind denn das für furchterregende Löcher, will der Trockenbauer die Platten nieten ???
Nein, das ist nicht fachgerecht, aber der Auftragnehmer wird vermutlich fachlich nicht wirklich befriedigend nachbesserungsfähig sein (was Du ihm aber leider wohl ersteinmal gewähren müssen wirst). Da brauche ich kein Gramm meines Bauwissens für, zu erkennen, daß dieser Bursche noch kein einziges Trockenbauvideo angeschaut hat. Das ist eine traurige Lachnummer, wo hast Du den denn aufgegabelt ?
Hier wird erkennbar planlos gehandelt, und Erfahrung hat der "Trockenbauer" (ich hätte nicht gedacht, daß ich auch das ´mal in Anführungszeichen setzen müßte !) offensichtlich vor allem in dummen Ausreden.
An dieser Stelle eine Warnung an alle Bauherren: Trockenbauer gehört zu den nicht-meisterpflichtigen Bauberufen, entsprechend findet man dort statt Handwerkern auch jede Menge Alldienstleister. Hier muß der Auftraggeber leider damit rechnen, dem Auftragnehmer das nötige Grundlagenwissen erst einmal vermitteln zu müssen !
Korrekt wird auf der Mitte eines Pfostens begonnen, ein geeignetes Befestigungssystem verwendet ! und bei der zweiten Lage dann entsprechend versetzt (also mit den Stößen dann nicht mehr über 1-3-5... sondern über 2-4-6...).
Ich hoffe, Du hast zumindest bei der Reihenfolge keinen Fehler gemacht, und der Elektriker kommt nicht erst noch :)
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
mich dünkt auch die Schrauben seien ein wenig zu tief versenkt worden ... wenns nicht traurig wäre, wäre es lustig :-(
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 469 Themen mit insgesamt 4391 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beplankung Holzständerwerk im Fertighaus
1Hausbau - Massa Haus GmbH oder alternative? 10
2Hausvertrag Massa Haus GmbH aus Simmern - Vorbereitung 10
3Massa Haus Erfahrungen Simmern: Angebot, Kaufvertragspreis garantiert? 13
4Massa Haus GmbH aus Simmern. Wir suchen Betroffene 17
5Hausplanung mit Massa Haus GmbH Simmern. Erste Erfahrung 13
6Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
7Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
8Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
9Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
10Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
11Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
12Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
13Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
14Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
15Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
16Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
17Dämmung der obersten Geschossdecke 17
18Wände im Badezimmer mit Gipskarton beplanken?!? 15
19Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
20KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
