Dämmung der Dachschräge mit Einblasdämmung und vorheriger Aufdopplung?
jrel1238
Hi zusammen,
Mein Haus von 1970 hat 13 cm Sparren im Dach ohne jegliche Dämmung in der Schrägen, 10cm Styropor liegen auf dem Boden des Obergeschosses begehbar. OG ist ausgebaut mit einer kleinen Schrägen ab Hüfthöhe.
Das Dach ist mit Betonziegeln und 2 Lagen Dachpappe verkleidet. Die Ziegel liegen auf einer einfachen Lattung.
Jetzt die Frage:
Wenn ich über eine Einblasdämmung nacjdenke und auf ca. 20-25 cm Dämmung kommen will, ist es denkbar Raum für Raum im Laufe der Zeit zu sanieren, die Balken dabei aufzudoppeln und am Ende Säcke in die Schrägen zu stecken (Feuchtigkeit) und die dann zu füllen?
Am Ende könnte man noch was auf das Styropor legen oder auch da einblasen.
Ist das so machbar und sinnvoll?
Strebe ein iteratives Vorgehen an.
Danke!
karl.jonas
Das mit den Säcken habe ich nicht verstanden. Aber wir haben bei ähnlichen Voraussetzungen aufgedoppelt und dann zwischen den Balken Papierschnipsel eingeblasen. Hat super funktioniert und viel nutzbaren Raum geschaffen. Das kann man sicher auch Raum für Raum machen, erscheint mir aber wenig sinnvoll und kostet mehr.
jrel1238
Also die Idee war es nur die Vorbereitung für die Dämmung Schritt für Schritt zu machen.
Am Ende wird dann einmal alles zusammen eingeblasen.
Habt ihr in Richtung Dach und Dachpappe noch eine Zwischenschicht aufgebracht?
karl.jonas
Bei uns lagen auf den Balken direkt die Lattung und dann die Ziegel. Wir haben von der Innenseite auf die Balken kleine Leisten gesetzt und dann mit irgendwelchen Platten gegen die Ziegel abgeschlossen, vielleicht Holzfaserplatten? Da bin ich mir allerdings nicht sicher. Auf die Balken kam nach innen eine Folie und dann wieder Platten, dazwischen die Papierschnipsel. Ist aber schon 15 Jahre her, halte meine Hand lieber vom Feuer weg.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung der Dachschräge mit Einblasdämmung und vorheriger Aufdopplung?
1Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
2Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
336,5cm Ziegel: Mit und ohne Füllung gleiche Werte für U-Werte? 22
4VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel 15
5KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
6Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
7Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
8Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
9Rötzer-Ziegel-Element-Haus Erfahrungen 11
10Spitzboden OSB platten Messgerät 15
11RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
12OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
13Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
14Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
15Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
16Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
17Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
18Rigips Platten direkt streichen??? 11
19Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
