Was ist der normale Preis für einen Carport ca 5*3 Meter?
4,30 Stern(e) 3 Votes
romnBG56
ich möchte an meinen Reihenhaus einen Carport bauen. Im Prinzip sollte das auch nicht so schwer sein.
Idealerweise sollte das an teilweise an dem Haus anlehnen, aber ein Teil muss darüber hinausgehen.
Ich habe mal eine Skizze angehängt.
Das Ganze soll in Bayern gebaut werden. Hier hat mir die Person im Bauamt gesagt, dass ein Bauplan gilt und ich daher einen "Antrag auf Befreiung von Festsetzungen eines Bebauungsplan" stellen muss. Grdstzl. geht das wohl, ich muss aber die daneben liegenden Grundstücke um Erlaubnis fragen.
Jetzt folgende Fragen
- in dem oben liegenden Grundstück ist etwas hellgrau ein Quadrat eingezeichnet, dabei handelt es sich um einen Umspannturm der Energiegesellschaft. Diese Grenzen direkt an. Kennt sich jemand mit so jemanden aus, bzw sagen die bei so etwas nein?
- einige Carportverkäufer berichten mir, dass Carports bis 18qm in Bayern generell genehmingunsfrei seien. Stimmt das? Finde dazu nirgends etwas.
- Ich habe jetzt erst zwei Angebote und die sind immens teuer. Eins beinhaltet den Zaun, den ich zwischen dem Energieturm und meinem Carport haben will: 11 Tsd. Euro, das andere nicht: 8 Tsd. Ich finde online Bausätze von 5*3 Meter für 1,3 Tsd. Euro. Wie sind eure Erfahrungen hier bzw was wäre hier ein angemessener Preis? Der Carport soll ein Glasdach haben, sonst keine Anforderungen.
VG
WilderSueden
WilderSueden
Du kannst den Billigstcarport vom Baumarkt nicht mit einem Glasdach vergleichen. Wenn ich das mit unserer Terrassenüberdachung (was ja nicht wirklich was anderes ist) vergleiche, die bei 5mx3,5m gute 10k kostet, ist das im Rahmen. Glasdach ist auch relativ speziell, die Billigstcarports haben alle Dachpappe. Wenn du selbst was machen willst, würde ich nach Bausätzen für Terrassenüberdachungen schauen.
hanghaus2023
Mich hat mein DIY Carport keine 1000 Euro gekostet. Qualitativ um weiten besser als ein Bausatz vom Baumarkt. Wo in BY ist das?
Glasdach? Oder geht auch Doppelstegplatten? Frag erstmal den Trafohausbetreiber, ob Du an die Grenze darfst. Gibt es eine Baulast auf Eurem Grundstück?
hanghaus2023
Ich zitiere mal aus der Bay BO.
"Art. 57
Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen
(1) Verfahrensfrei sind
1.
folgende Gebäude:
a)
Gebäude mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 75 m3, außer im Außenbereich,
b)
Garagen einschließlich überdachter Stellplätze im Sinn des Art. 6 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 mit einer Fläche bis zu 50 m2, außer im Außenbereich,"
Dies bedeutet aber nicht, das man die Regeln nicht einhalten muss.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
ich sehe nicht wirklich eine Genehmigungsfähigkeit. Üblicherweise (?) dürfen Carports nicht so nahe an der Zufahrt(sstrasse) liegen, bei uns hier zumindest mit mindestens 5m Abstand. Und wenn dann noch jemand auf dem Bauamt sagt es gibt einen Bebauungsplan (Bebauungsplan nicht Bauplan) indem Carports SO nicht erlaubt sind? Warum sollte dann ausgerechnet dir eine Ausnahme davon genehmigt werden? Eher ungewöhnlich denn das ist dann ein guter Ansatz von allen im Baugebiet mit dem Bebauungsplan dasselbe zu wollen (dürfen)
hanghaus2023
Das ist Dein erster Schritt.
Mit dem Tor sehe ich das kaum genehmigungsfähig. Ansonsten etwas nach hinten rücken, das Du 3 m einhalten kannst.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5842 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was ist der normale Preis für einen Carport ca 5*3 Meter?
1Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
2Abstand zu unserem gemietetem Objekt bei Neubau auf Grundstück 45
3Finanzierung des Hausbaus auf einem Grundstück nach Nachbarschaft 33
4Einschätzung zu Grundstück gesucht - Artikel 34 Umbebauung 11
5Grundstück mit Altbestand, Neubau nicht möglich 11
6Nachbar baut Stützmauer auf meinem Grundstück. Was tun? 87
7Meinung zu diesem Grundstück erwünscht! 15
8Grundstück Nord-West-Ausrichtung - Tipps 24
9langes, schmales Grundstück teilen 12
10Ideen für Hausbau auf elterlichem Grundstück 41
11Einschätzung Bebaubarkeit großes Grundstück nach §34 17
12Grundstück vorhanden aber erst Eigentumswohnung? 70
13Alleiniger Hausbau auf gemeinsamen Grundstück 21
14Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
15Schlüsselfertig Bauen Grundstück und Preise 79
16Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
17Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
18Ausrichtung auf dem Grundstück und Grundriss 10
19Grundstück muss erschlossen werden. GU sagt das hat Prio! 35
