Dichtungsband für den Rahmen zum Fenster.
4,70 Stern(e) 3 Votes
profil65
Was ist ein Windband?
Es gibt unglaublich viele Varianten von 3D Kompribändern bei Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien funktionieren die.
Es gibt Laien, die sind der Meinung das ein voll entkomprimiertes Kompriband dicht ist, dem ist nicht so. Wenn man Glück hat reicht das noch zur Wärmedämmung.
Charlie90
das Windband, wird am Rahmen vom Fenster geklebt und dann an die Mauer* ( das meist mit einer Art Montagekleber) das Windband überdeckt so die Fugen vom Fenster .
Wird auch Dichtklebeband genant !
profil65
...und als Temporärer UV Schutz z.B. für Bauschaum bevor z.B WVDS und/oder Putz draufkommt.
Bei 3D Kompriband braucht es das aber (Eigentlich) nicht.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
wat denn nu?
Schlagregenabdichtung in Kombination mit Kompriband erforderlich oder nicht?
(ich als Laie hätte gesagt: Ja, würde aber auch vermuten das Kompriband "dicht" im Sinne von Luft / Winddicht ist. Da das Kompriband aber tiefer liegt als der Rahmen ist eine Schlagregenabdichtung sinnvoll)
Ähnliche Themen zu Dichtungsband für den Rahmen zum Fenster.
1Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
2Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
3Fenster-Angebot Bewertung - Ist das so okay? 25
4 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
5Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen? 29
6Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
7Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
8Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
9Wie schalldicht sind Fenster? 15
10Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
11Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster 17
12Fenster zwischen 2 Räumen 13
13Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
14Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
15Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
16Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
17Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
18Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
19Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
20Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
