Grundriss zu Einfamilienhaus erwünscht (versetztes Pultdach)
4,80 Stern(e) 4 Votes
Z
zovima15
Hallo Zusammen,
ich freue mich euch hier meinen Grundriss vorstellen zu dürfen. Jegliche Art der konstruktiven Kritik oder Verbesserungsvorschläge sind erwünscht. Vorab: Um die Position der Fenster haben wir uns noch nicht richtig gekümmert.
Zum Hintergrund: Auf dem Grundstück (Parzelle 4) ist diese Bauweise wie auf dem Foto zu sehen ist, vorgeschrieben. D.h. Nordseite 1-geschossig, Südseite 2-geschossig. Die Grenze zwischen 1- und 2-Geschossigkeit ist aus dem Lageplan ersichtlich, aber um es abzukürzen: Der eingeschossige Teil (Nordteil) muss mindestens 4,75 m lang sein, erst danach darf man 2-geschossig werden. Diese Tatsache führt auch dazu dass die Treppe so dominant mitten ins Haus platziert werden muss.
So und nun zu den Bildern:
vorgeschriebene Bauweise
Lageplan Parzelle 4
EG Gesamtansicht
EG vergrößert
OG
Wie gesagt sind wir Ideen und Vorschläge offen.
Beste Grüße
zovima
Ich kann mir vorstellen, dass die Statik verhältnismässig teuer wird. Schliesslich muss im OG ein ordentliches Stück Außenmauer abgefangen werden, und ich sehe jetzt keine Stützmauer oder Säule für Aufleger im EG.
Der Schrankraum wir mit 140cm in der Breite nicht besonders gut funktionieren.
Habt Ihr Keller? Wo ist die Technik? Wo sind die Abstellflächen für Wintergarderobe und Sportsachen?
Die Nase im Osten gefällt mir gar nicht und ist irgendwie nur ein Anhängsel, oder? Ah, ich habe noch mal geschaut: Ihr habt jetzt in Eurer Zeichnung keinen Garderobenplatz, da macht man dann einfach mal ausserhalb des Gebäudes einen Zusatzraum...
Ich mag ja versetzte Dächer, dennoch sollten die Ansichten mit in die Planung einbezogen werden, ausserdem Stellplatz, Carport und Zufahrt.
Ich gehe jetzt mal von der nicht umsetzbaren Statik aus und somit von einen Neuanfang
Doc.Schnaggls
vom Grundsatz her teile ich die Meinung von ypg.
Wenn es allerdings so, oder so ähnlich gebaut werden sollte, würde ich empfehlen das Bad mit dem Gästezimmer (?) auszutauschen.
Dadurch würdet Ihr nicht unerhebliche Kosten für einen zusätzlichen Installationsschacht mit entsprechender Verrohrung sparen.
Ein Gästezimmer kann auch eine Nord-Ost-Ausrichtung haben - sollte es ein Kinderzimmer sein, würde ich es eher so lassen und die Mehrkosten in Kauf nehmen.
Wirklich interessant ist allerdings die Frage, wo Ihr Stauraum und Technik unterbringen wollt.
Grüße,
Dirk
3,75 Meter sind kürzer als 6,00 Meter, also einfacher umzusetzen
Ich verstehe jetzt nicht die Namensgebung Notfalgrundriss... man kann ja die Vorteile des einen mit den des anderen Grundrisses vereinen. Man kann zB im letzten Grundriss (ohne mal die Garage anzuschauen), den Eingangsbereich, also das Quarree unten rechts um die eigene Diagonale spiegeln, sodass der Eingang im Osten landet. Und dann kann man wieder mit den Wänden spielen, dass irgendwann ein guter Grundriss herauskommt. Denn auch Euer Notfallplan hat das Manko, dass Ihr aus dem Schlafzimmer/Bad durch den Flur tapert und durch die Fenster im Flur gesehen werdet. Dort finde ich übrigens den Eingangsbereich zu schmal.
Ich würde auf jeden Fall das Gäste/Arbeitszimmer in den Keller setzen und einen kleinen Hauswirtschaftsraum ins EG setzen
Doc.Schnaggls
Ich würde Euch auf jeden Fall auch empfehlen, über eine Vollunterkellerung nachzudenken.
Diese halben Keller bringen, meiner Meinung nach, mehr Nach- als Vorteile.
Z
zovima15
Das sind nur 4,15 m
... Man kann zB im letzten Grundriss (ohne mal die Garage anzuschauen), den Eingangsbereich, also das Quarree unten rechts um die eigene Diagonale spiegeln, sodass der Eingang im Osten landet. Und dann kann man wieder mit den Wänden spielen, dass irgendwann ein guter Grundriss herauskommt. Denn auch Euer Notfallplan hat das Manko, dass Ihr aus dem Schlafzimmer/Bad durch den Flur tapert und durch die Fenster im Flur gesehen werdet. Dort finde ich übrigens den Eingangsbereich zu schmal.
Gute Idee, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, wobei ich bis jetzt immer dann am OG gescheitert bin. Es gibt eben bei dieser Bauweise nur ein paar Stellen im EG wo die Treppe platziert werden kann, da ansonsten das OG nicht gut wird. Das mit dem Weg vom Schlafzimmer ins Bad müssen wir auch noch überdenken, aber damit könnten wir notfalls leben.
Nur noch zum Hintergrund unseres Bauvorhabens: Wir haben uns eigentlich mit diesem Grundstück eine gute Lage erkauft (gute Gegend, zu Fuß zur Arbeit, Kindergarten + Schule + Oma in der Nähe). Bevorzugt hätten wir lieber ein normales Pultdachhaus gebaut mit zwei Vollgeschossen. Jedoch lernen wir so langsam die Vorzüge dieser Bauweise (große Schlafzimmer und große Kinderzimmer) kennen, und möchten fast schon nicht mehr anders bauen
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83119 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss zu Einfamilienhaus erwünscht (versetztes Pultdach)
1Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
2Ideenfindung für Grundriss 120m2 Einfamilienhaus 12
3Ideensammlung Grundriss Einfamilienhaus, Bauweise offen 43
4Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
5Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
6Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
7Gnadenlose Kritik gesucht! Grundriss 160 qm 29
8Fertighausbau mit Massivhaus-Grundriss sinnvoll? 64
9Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
10Grundriss - was sagt Ihr? 25
11Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm 25
12Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
13Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
14Schlafzimmer im Keller 13
15Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
16Grundriss Vorschläge, Beispiele ... 15
17Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
18Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
19Unser anvisierter Grundriss - bitte um Einschätzungen 67
20Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
