Luft-Wasser-Wärmepumpe Wahl zwischen Viessmann und Ochsner
4,20 Stern(e) 5 Votes
NilsHolgersson
Hallo liebe Community,
wir haben zwei Luft-Wasser-Wärmepumpe für unsere Doppelhaushälfte zum Angebot:
1. Viessmann Vitocal 200-S 201.E10 mit 7,4kW
2. Ochsner Air Hawk 208 C11A
Wichtig ist v.a. problemlose Funktion, vernünftiges Service.
Kerndaten zum Haus:
  • Doppelhaushälfte, wird massiv gebaut, kein KfW-Haus (also in etwa „KfW-60“)
  • Zwei Vollgeschosse + Keller, EG+OG 68+68 qm, dazu noch ca. 30qm beheizter Kellerteil
  • Fußbodenheizung, kontrollierte Lüftungsanlage (Kontrollierte-Wohnraumlüftung) mit Wärmerückgewinnung und Enthalpiewärmertäuscher
  • Keine Photovoltaik-Anlage primär
Habt Ihr Erfahrungen mit beiden? Ich konnte nur eher negative Berichte zum Vitocal finden.
Die Installationsfirma macht überwiegend Systeme von Viessmann und empfiehlt es ausdrücklich, könne aber das von Ochsner auch installieren.
Danke Euch!
Viele Grüße
Willst Du damit sagen, Ihr hättet ernsthaft "in Zeiten wie diesen" Z.W.E.I. Optionen auf die Lieferung einer Wärmepumpe ? - ich höre ständig von Leuten, die auf die haushaltsübliche Menge "1 Stück" bis "manweißnichtwann" warten sollen ...
KarstenausNRW
Viessmann ist schon raus, da deutlich zu groß dimensioniert. Dann bleibt nicht mehr viel über.
NilsHolgersson
So heißt von der Baufirma bzw. Installationsunternehmen. Baubeginn 3. Quartal, Installation 2024
NilsHolgersson
Die Heizlastberechnung steht noch aus, aber - grob geschätzt: der Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016, ein Heizbedarf eher in Richtung 0,05kW/qm, ca. 165qm zu beheizende Fläche: 0,05x165=8,25kW. Die Pumpe von Viessmann hat 7,4kW. Warum ist denn zu groß dimensioniert? Nur zum Verständnis :)
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Wahl zwischen Viessmann und Ochsner
1Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
2Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
4Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 300W mit 19 kW 12
5Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen 15
6KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
7Doppelhaushälfte mit 2 Wohneinheiten KFW 10
8Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? 11
9Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
11Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
12Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
13Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
14Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
15Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
16Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
17Kampa oder Fingerhaus? Einige grundsätzliche Fragen 39
18Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
19Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
20Bauplatz kaufen und Budget Planung einer Doppelhaushälfte 12
