Abzugshaube mit Abluft, manchmal Gestank aus dem Bad im DG
4,50 Stern(e) 4 Votes
Corini1985
Wir haben ein Neubau seit 2019. Im EG haben wir eine Küche mit Abzugshaube, Abluft, sprich das ganze geht über einen Mauerkasten raus.
Nicht immer, aber immer mal wieder, haben wir bemerkt, dass bei (längerer) Nutzung der Abzugshaube bei geschlossenen Fenstern, aus dem Bad im Dachgeschoss(dazwischen gäbe es noch unser 1.OG auch mit Bad), Gestank durchs Haus zieht. Das riecht dann nach Abfluss.
Das Bad im OG wird aktuell nicht genutzt, ab und an lassen wir halt mal kurz Wasser laufen, aber eigentlich wird das Bad aktuell seit Einzug nicht genutzt. Ich bin mir nicht sicher, wo aus dem Bad der Gestank kommt(ob Dusche, waschbecken oder Toilette). Was wir aber merken ist, dass bei eingeschalteter Abzugshaube im EG und geschlossenen Fenstern, auch wenn es mal nicht Stinkt, aus dem Toiletten Spülkasten bzw der Drückertaste, Wind zieht(aber ich kann nicht sagen, ob da auch der Gestank kommt wenn es mal stinkt).
Habt Ihr Erfahrungen hiermit bzw. gibt es eine logische Erklärung? Gibt es hier was bei der Ausführung vom GU zu bemängeln oder sonstigem? Was ist der Grund für das ziehen bzw. den "Geruch" und was könnten bzw. sollten wir machen?
Danke vorab
guckuck2
Die logische Erklärung ist, dass Neubauten dicht sind. Dh. eine Abzugshaube muss von irgendwo her Frischluft ins Gebäude ziehen, sonst entsteht ein Unterdruck im Gebäude bzw. die Haube kann nicht sinnvoll funktionieren (laut, erhöhter Stromverbrauch, verringerter Durchsatz). Ggf. kommen vorhandene Lüftungsanlagen aus dem Takt und leiden. Falls ein Ofen vorhanden ist, der nicht raumluftunabhängig ausgelegt ist, besteht gar Lebensgefahr.
Die Syphons im genannten Bad werden trocken sein, sodass dann die nötige "Frischluft" aus den Entwässerrungsstrang ins Haus gesaugt wird. Selbst wenn sie nicht trocken sind kann es sein, dass der Unterdruck im Gebäude so stark ist, dass durch den Siphon Luft aus dem Entwässerrungsstrang gezogen wird.
Mach ein Fenster auf, wenn du die Haube nutzt, um für die nötige Zuluft zu sorgen. Ansonsten umrüsten auf Umluftbetrieb.
Unabhängig davon wirst du alle paar Wochen alle Abflüsse im ungenutzten Bad mit Wasser spülen müssen, damit die Syphons nicht austrocknen.
andimann
andimann
Moin,
Ganz im Gegenteil, das zeigt, dass du ein wunderbar dichtes Haus hast.... Im Ernst, die Ablufthauben ziehen einen so hohen Volumenstrom raus, dass du in der Küche dann auch direkt ein Fenster öffnen solltest. Ansonsten zieht es dir an allen Ecken und wieder ins Haus rein und selbst die Abflüsse im Bad können da zur Zwangsbelüftung werden.
Viele Grüße.
Andreas
Corini1985
Danke euch für eure Antworten!
@11ant: hab mir das mal angehört, das könnte in der Tat die Erklärung für den Wind aus der Drückertaste sein, aber wenn das ganze doch kein Mangel ist und es einfach nur auf das Lüften ankommt, denke ich wir können hiermit Leben.
Danke nochmal an allen
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1064 Themen mit insgesamt 12567 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abzugshaube mit Abluft, manchmal Gestank aus dem Bad im DG
1Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
2Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
3Fenster / Türen / Garderobe 13
4Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
6Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
7Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
8Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
9Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
10Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
11Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
12Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
13Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
14Geschlossene oder offene Küche ? 11
15Fragen zur Abzugshaube 12
16Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
17Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
18Umbau geschlossene in Offene Küche 15
19Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
20Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
