HnghusBY
kurz bevor bei uns der Estrich kommt rät mir unser Sanitär trotz vorheriger Absprache von einem bodengleiche/schwellenlosen Einbau der Duschwanne Bette Floor ab. Er sagt, es würde zwischen Fliesen und Duschwanne eine unschöne Silikonfuge entstehen, da die Duschwanne oben eine Rundung hat.
Laut Hersteller ist sie für den bodengleichen Einbau geeignet. Ich habe nun gesehen, dass unser Sanitär die Duschwanne mit dem Minimum Wannenträger auf den Estrich bauen will. Laut Zeichnung des Herstellers geht das nur mit aufgesetzter Wanne, also ca. 25mm Schwelle. Für den Einbau bodengleich wird ein Universalträger empfohlen der direkt auf der Betondecke steht und im Nachhinein an den Estrich angepasst werden kann. Meiner Ansicht nach könnte man dann auch die Höhe der Wanne so einstellen, dass die Rundung leicht über den Fliesen steht und diese gerade so unterhalb der gerundeten Kante anstehen.
Der Sanitär sagt, für den bodengleichen Einbau müsse man den Estrich exakt abstellen was schwierig wäre und ebenfalls schief gehen kann. Klar, er benutzt ja auch die nicht höhenverstellbare Einbauvariante.
Hat jemand von euch diese Wanne bodengleich verbaut oder eine Meinung zum Vorgehen? Unser Estrich kommt morgen und ich habe das Gefühl, dass dieser Anruf einen Tag vorher eher Taktik ist. Wir bauen mit einem GU schlüsselfertig und die bodengleiche Wanne war von Anfang an im Vertrag und auch in der Badbemusterung..
