Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne
4,90 Stern(e) 7 Votes
ArniBanarni
Genau, links ist die Badewanne. Wir haben da mit Stoff bezogene Holzbretter draufgelegt, damit man dort eine Bank hat und Gäste nicht immer die offene Badewanne sehen.
Das war unser letzter Plan, wir haben die
Tür auch noch verschmalert. Der Badplaner hat leider keine richtige Wanne zur Auswahl gehabt.
X
xMisterDx
Habt ihr euch das mal mit Umzugskisten "simuliert"?
In jedem dieser Planungsstände bleiben als Durchgang zwischen Wanne und waschtisch, Wanne und Wand oder als Einstieg zur Dusche bestenfalls 60cm.
In dem einen Bild hast du zwischen Wannenrand und der Ecknische zur Dusche nicht einmal 50cm.
50cm ist ne halbe Esstischbreite... das ist gar nix, spätestens in höheren Alter werdet ihr bzw. eure Gäste das verfluchen.
Aber gut, der Gast kann ja immer noch über die Holzbretter krabbeln, welche die Badewanne abdecken.
ArniBanarni
Das Bad ist umgesetzt. Wir haben effektiv einen Durchgang von ca. 65cm, müsste nochmal genau nachmessen.
Zugegeben, das ist vollkommen ausreichend, da sich die "Enge" lediglich auf den Fußbereich beschränkt und man mit den breiten Schulten ausreichend Platz hat um normal durchzugehen.
X
xMisterDx
Klar ist das "ausreichend". Ich nächtige oft in Hotels, die solche Badezimmer haben.
Aber... wenn "ausreichend" hier neuer Maßstab sein soll, dann könnt ihr 95% eurer Debatten schließen ;)
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 13982 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne
1Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
5Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
6Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne 26
7Ablaufventil Badewanne - schließt nicht 10
8Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
9Rohrunterbrecher Badewanne Grohe Rapido Smartbox 11
10Badplanung: 11qm Badewanne ins Eck oder doch an den Fenstern? 10
11Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
12Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne 14
13Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
14Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
15Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum 18
16In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
17Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
18Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
19Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
20Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
