Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Tolentino
Tolentino
Ah ok.
Hmm dann bliebe die Feuchtigkeit ja auf immer und ewig im Estrich. Der wird sich deswegen nicht auflösen, aber ein gutes Gefühl hätte ich dennoch nicht dabei.
Aber warum fragen wir nicht einfach den Fachmann für Böden @KlaRa . Vielleicht guckt er ja doch nochmal rein...
KlaRa
KlaRa
Moderator
Parkett kann entweder "schwimmend" [lose auf Dämmunterlage(n)] oder auf dem Estrich flächig verklebt werden.
Laminat-Fußbodenelemente sind ausschließlich für die schwimmende Verlegung vorgesehen - und werden von den Herstellern auch in ihren Verlegeanleitungen so ausgelobt.
Eine PE-Folie als Dampfbremse bietet sich ausschließlich bei der schwimmenden Verlegung an!
Deren Aufgabe besteht darin, die in jedem Estrichmörtel beinhaltete Restfeuchtigkeit "im Fall der Fälle" (nähere Hinweise hierzu sprengten sicherlich den hier gegebenen Platz und das Dauerinteresse wie Aufnahmevermögen der Leserschaft) von den feuchteempfindlichen Oberbelägen abzuhalten.
Auch die sogenannten "Trittschallunterlagen" werden nur und ausschließlich bei schwimmend verlegten Fußbodenelementen eingesetzt.
Wie sollte das anders auch bei einer flächigen Verklebung funktionieren?? (rhetorische Frage!)
Dass sich eine eingesetzte PE-Folie bei schwimmender Verlegung wie auch immer negativ auf den Aufbau auswirken könnte, ist in den Bereich der Märchen einzuordnen.
Gruß in die Runde: KlaRa
X
xMisterDx
Würde mich tatsächlich interessieren, meinst du meine Aufnahmefähigkeit als Elektroingenieur (FH) reicht dafür? :)
X
xMisterDx
Nunja. Ich weiss jetzt, dass eine Dampfbremse nicht schadet. Ob ich sie allerdings benötige, weiß ich immer noch nicht, weil ich den "Fall der Fälle" nicht kenne. Was ist also der "Fall der Fälle"?
Das ist ja einiger Aufwand, die Folie auszulegen, zu verkleben, usw.
Wenn ich mir das sparen kann, weil der "Fall der Fälle" bei mir nicht auftreten kann oder nur sehr unwahrscheinlich ist, dann würde ich das natürlich gerne tun.
Im Forum Parkett gibt es 292 Themen mit insgesamt 2828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse?
1Vinylboden schwimmend Verlegen 12
2Dampfbremse Dach - Tackernadeln abkleben? 10
3Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
4Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
5Estrich mit Goldsand 17
6Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
7Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
8Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
9Fußbodendämmung nicht verklebt/abgedichtet zum Estrich 27
10Massivholzdielen schwimmend verlegen - wie geht das? 21
11Risse im Estrich. Problematisch? 25
12Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
13Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
14Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
15Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
16Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
17Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
18Reihenfolge Estrich - Putz 14
19Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
20Dampfbremse unter Dämmung Geschossdecke nötig? 25
