Spiegelschrank und Waschtischunterschrank worauf achten?
4,80 Stern(e) 6 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Wie Hoch sollte der Spiegelschrank sein? wir können unterkante Spiegelschrank nur auf 150cm setzen da wir auf 120cm einen Sockel haben woran das Waschbecken hängt und unter dem Spiegelschrank auf dem Sockel man noch Sachen abstellen kann
Wie hoch soll denn euer Spiegelschrank werden? Wir haben eine Vormauerung mit 120cm, 5cm Luft und darüber einen 80cm hohen Schrank. Höher sollte es nicht mehr sein, das oberste Fach ist schon am oberen Ende für meine 1,80m, da du durch das Waschbecken ein Stück von der Wand weg bist. Die Ablage zwischen Vormauerung und Schrank nutzen wir für die Haarbürsten (2 Frauen und ein Metalhead ;) )
Waschbecken ist im Unterschrank integriert, beides ist gleich breit
FrankChief
@WilderSueden danke
Ja das so ne Frage wie viel platz zwischen Sockel und unterkante Spiegelschrank sein sollte.
Hatte es erstmal auf 30cm geschätzt
Würden auch 20cm reichen? Kann mir das nur schwer vorstellen.
Fangen wir mit der Breite an, sollte der Spiegelschrank genauso breit sein wie der Waschtisch oder etwas größer?
Benutzer123
Benutzer123
Schau dir doch mal ein paar Bilder von Bädern mit Spiegelschrank an und entscheide was dir besser gefällt. Meistens ist er so breit wie der Unterschrank. Manchmal auch schmäler. Breiter ergibt keinen Sinn, man steht ja nicht neben sondern vor dem Waschbecken wenn man rein schaut.
FrankChief
@Benutzer123 ich habe schon alles gelesen
1. Kleiner (würde für mich gar keinen sinn machen)
2. Gleich groß, ist wahrscheinlich das am häufigsten gewählte
3. Größer aber nicht zu groß, größer soll den Raum am Ende größer wirken lassen.
Aber was heißt wieder zu groß?
5, 10, 15 oder 20cm größer auf jeder Seite?
WilderSueden
WilderSueden
Was willst du drunter abstellen? 20cm wäre für eine Zahnbürste oder ein Deo schon ziemlich knapp. Größere Dosen mit Haarspray, etc wirst du nicht unterbringen.
Denk auch immer daran, dass du ein bisschen mehr Platz brauchst als deine Sachen hoch sind
Die Unterkante Spiegelschrank sollte man vielleicht auch von der Nutzergröße abhängig machen. 150 cm wäre selbst mir mit 180 cm Größe etwas hoch. Da sieht man ja gerade noch sein Gesicht.
Ich würde vermutlich den Spiegelschrank auf Höhe der Vorsatzwand, also 120 cm beginnen lassen, bzw. hätte gleich eine Schrankintegration entsprechend geplant.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13996 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spiegelschrank und Waschtischunterschrank worauf achten?
1Richtige Waschbeckenwahl für Unterschrank (160 cm) 36
2Emco Asis Unterputz-Spiegelschrank - Welche Breite? 10
3Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
4Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
5Unterbauschrank Waschbecken 61
6Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
7Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
8Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
9Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
10Waschbecken im Wäscheraum? 18
118,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
12Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
13Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
14Flacher, breiter Spiegelschrank für Dachschräge 24
