Haus energieeffizient bauen
5,00 Stern(e) 5 Votes
FreddyBaum
FreddyBaum
ich habe mal eine grundsätzliche Frage:
Wie kann ich mein Haus am energieeffizientesten bauen ?
Danke schonmal im Voraus
Masipulami
Masipulami
Fenster, Türen, Dämmung, Wandaufbau, Heizungsanlage, Wohnraumlüftung...
Geht es evtl. auch "etwas" präziser?
€uro
....Wie kann ich mein Haus am energieeffizientesten bauen ?....
Indem man den tatsächlichen Bedarf für Heizung u. WW reduziert! Hierzu müsste man den allerdings kennen.
Für den reinen Heizbetrieb würde es rein formal bedeuten, Transmissionswärme- u. Lüftungswärmeverluste minimieren (Bedarf). Läuft am Ende auf ein PH hinaus. Ob das insgesamt für den speziellen Einzelfall tatsächlich wirtschaftlich ist, steht dabei auf einem völlig anderem Blatt. ;-)
Die Anlage muß einen hohen JNG bzw bei Wärmepumpe, eine entsprechend hohe Jahresarbeitszahl ermöglichen.
Hierzu ist eine entsprechende Planung/ Dimensionierung / Auslegung sämtlicher Teilbereiche erforderlich!
Für ein "Mehr" gegenüber den gesetzlich geforderten Mindestbedingungen (Energieeinsparverordnung), gibt es div. Fördermittel, die den investiven Mehraufwand mehr oder weniger deckeln, nicht jedoch vollständig ausgleichen.
Geschenke werden nun mal nicht verteilt!
v.g.
FreddyBaum
FreddyBaum
Ich wollte einfach mal nur grundsätzlich fragen, ob jemand ein paar Tipps hat. Speziell könnte man jetzt sagen bei der Hausmauer, der Raumaufteilung (ob das überhaupt wichtig ist), und vielleicht noch wie man den Keller am besten noch macht.
Und danke €uro für die ausführliche Antwort. :)
€uro
Ich wollte einfach mal nur grundsätzlich fragen, ob jemand ein paar Tipps hat. ..
Um das tatsächlich belastbar beurteilen zu können, benötigt man zunächst eine definierte "Ausgangsvariante" (Baukörper, Nutzerverhalten).
Tendenziell wirken sich Bedarfssenkungen (Heizbetrieb) durch Dämmmaßnahmen positiv aus. Allerdings sollte man den beabsichtigten Wärmeerzeuger dabei nicht völlig außeracht lassen! Bei Wärmepumpe, z.B. Solewärmepumpe, kann man sich aus rein wirtschaftlicher Sicht, übertriebene Dämmmaßnahmen meist ersparen. Bei konventionellen Wärmeerzeuger (z.B. Gasbrennwert) sieht das etwas anders aus. Zudem ist der tatsächliche Bedarf (Leistung, Energie) für Heizung u. WW wesentlich!
Bei Wärmepumpe nachhaltiger, bei Gasbrennwert eher nachgeordnet! Allerdings theoretischer Brennwertnutzen (Gasbrennwert) ist bei WW meist nur unter bestimmten, hydraulischen Voraussetzungen beschränkt tatsächlich nutzbar!
v.g.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus energieeffizient bauen
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
4Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
5Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
6Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
7Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
8Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
9Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
10Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
11Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
12Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
13Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
14Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
15Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
16Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe 17
17Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
18Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
19Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
20Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
