Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen?
4,90 Stern(e) 7 Votes
Alibert87
also
Unabhängig davon ob es funktioniert: Die Fußbodenheizung büßt durch den zusätzlichen Aufbau an Effizienz ein. Bei Fliesen auf Fliesen mindestens weiß ich, dass es problemlos geht, selbst schon gemacht.
du meinst Fliese auf Fliese nur mit Fliesenkleber (also ohne Nevilieren?)
apokolok
Imho ist das Pfusch.
Schlecht für die Fußbodenheizung und du verlierst etwas Höhe.
Bodenfliesen gehen normalerweise eigentlich recht gut raus, ich würde die schnell rauskloppen, das ist an einem Tag gemacht.
Ausgleichsmasse brauchst du sowieso.
Türen kommen neu? Ansonsten müsste man die wohl auch absägen.
Alibert87
So jetzt habe ich noch mit 2 Parkett Studios (die auch Parkett verlegen) gesprochen, einem Baustoffhandel und einen Bekannten der Bodenleger ist.
Meinungen gehen relativ weit auseinander!
V1
Alle alten Fliesen raus, neuer Estrich dann Ausgleichsmasse dann Parkett/ neue Fliese
V2
Fliesen bei Fliese auf Fliese drin lassen und nur mit Fliesenkleber arbeiten, bei Parkett aber Fliese raus
V3
Bei Parkett die alten Fliesen lasse, aber Fliesen reinigen , mit Entkopplungsmatten entkoppeln , dann Ausgleichsmasse dann Parkett verkleben
V4
Bei Parkett die alten Fliesen lasse, dann Ausgleichsmasse nivellieren , dann Parkett verkleben
Was nun machen?!
Alibert87
Da unser Projekt bald startet, wäre es top, wenn jemand seine Erfahrung dazu teilen könnte... danke :)
KarstenausNRW
Zunächst einmal ist für die Beantwortung Deiner Frage relevant, wie eben der vorhandene Fliesenboden ist.
Ist er komplett eben, dann
- Fliese auf Fliese nur mit Fliesenkleber funktioniert (selbst gemacht)
- Parkett auf Fliesen bitte nicht machen (nicht ausprobiert, wäre zu schade ums gute Parkett, wenn es wg/leichter Unebenheiten oder den Fliesenfugen nicht klappt)
Ich würde die Fliesen raus machen. Dann mal schauen, wie eben der Boden ist, ggf. restlichen Fliesenkleber entfernen (abschleifen).
Wenn der Boden vernünftig ist, dann
- Fliesen direkt verkleben (selbst gemacht)
- Parkett direkt verkleben (selbst gemacht)
Ansonsten mit Ausgleichsmasse arbeiten.
Im Forum Parkett gibt es 294 Themen mit insgesamt 2832 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen?
1Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
2Abschluss Treppe - Parkett 28
3Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
4Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
5Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? 79
6Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
7Welchen Parkett könnt ihr empfehlen? 20
8Wir brauchen Parkett, Schnäppchen möglich ? 18
9Parkett längsseitig schneiden 15
10Parkett Meister Lindura Holzboden HD 400 29
11Einzelne Parkett-Planke unterschiedlich zu restlichem Boden 33
12Wer hat schon mal Parkett selber verlegt? 10
13Hat Parkett nur Vorteile gegenüber Designboden? 35
14Parkett verdreckt mit Zement/Acryl/Baustaub 14
15Parkett im Badezimmer - Erfahrungen? 11
163-Schicht-Parkett statt Massivholzdielen im Angebot 13
17Wasser aus Zinkvase auf Parkett getropft 17
18Parkett ist nach dem Ölen fleckig 18
19Ist es besser den Teppich zu verkleben ? 13
20Designboden / Vinylboden: Schwimmend verlegen oder verkleben? 15
