Grundriss Einfamilienhaus auf schmalem Grundstück mit ca. 120 m²
4,40 Stern(e) 7 Votes
-LotteS-
-LotteS-
Ich habe als allererstes gerade ueberall eure Klarnamen und die Anschrift gelesen - ist das beabsichtigt, so in den Untiefen des Internets?
kati1337
kati1337
Finde den Vorschlag von @K a t j a auch ziemlich gut.
Auf die Klarnamen wollte ich auch gerade hinweisen. Da sie aber schon mal da stehen - Grüße in die Region, wir bauen grad ca 25km von euch. :)
Mit wem baut ihr denn, falls ihr es schon wisst?
Bauherren AD
Wanddicke wird sich je nach Bauweise noch veringern und ist im ersten Moment nur bespielhaft gewählt.
___________
Für den DG-Ausbau sollen alle Vesorgungsleitungen / Vorkehrungen berücksichtigt werden und dann auch abhängig von Bauweise und Mehrkosten.
Der Raum unter der Treppe soll noch erschlossen werden, wurde aber noch nicht eingetragen.
An der rechten Wand befindet sich ja die Garage und links der Fernseher.
_________
Bei der Abweichung von der Rechteckform waren wir auch lange Zeit, aber da trotzdem ein DG vom Platbedarf notwendig wa sind wir davon abgerückt.
Garage nebeneinander geht leider nicht, da sich diese in der Baugrenze befinden muss und die 12 m Länge kam vom Bauamt, hat uns auch überrascht.
Der Erker kam Zustande, da wahrscheinlich ein Stahlträger von der Treppe erforderlich ist und es ansonsten asymmetrisch wurde (siehe z. B. Anhang) bzw. der Ausgang durch den Essbereich versperrt wird, aber wird eventuell noch ersetzt.
K a t j a
K a t j a
Die Verbreiterung des Hauses vorn hat doch keinen Zusammenhang zur Existenz des Dachgeschosses? Was meinst Du?
Vorn hätte ich auch keine Garage sondern nur 2 Stellplätze geplant.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus auf schmalem Grundstück mit ca. 120 m²
2Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
3Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
4Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
5Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
6Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
7Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
8Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
9Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
10Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
11Garage, Carport oder beides? 12
12Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
13Garage Grenzbebauung möglich? 10
14Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
15Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
16Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
17Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
18Anschluss Wallbox in der Garage 23
19Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
