Grundrissplanung Stadtvilla 145
4,80 Stern(e) 4 Votes
Auch muss der Knick samt Knickschutzstreifen
Wo ist der?
Sieht auf jeden Fall toll aus, aber wir dürfen ja nur 12m in die Tiefe …
Ah, okeyyy... aber Ihr müsst doch 5 Meter vor der Garage frei lassen?
Das Haus hat die gleichen bescheidenen Maße wie Dein geplantes. Die Wände stehen übereinander und nirgendwo ist Firlefanz. Außer das Bullauge... ok, das hat mich gereizt :)
I
icarus123
Der Knick ist der dunkelgrüne und der Schutzstreifen ist der hellgrüne. Laut Gemeinde zusammen 6,8m. breit insgesamt.
Wie sollte ich denn idealerweise die Maße anpassen für unser Grundstück?
K a t j a
K a t j a
Vor Garagen und Carports m.W. nur 3m nötig. Aber Vorsicht mit Versiegelung. Grundflächenzahl 0,25 wird sehr ernst genommen, fürchte ich. Ausnahmen nur für Terrasse bis max. 30qm.
I
icarus123
Die 0,25 GZR beziehen sich bei uns vor allem nur auf ca.560qm, weil der Knick plus Streifen hier rausgerechnet werden muss! (Hatten wir beim Kreis angefragt, gibt wohl so eine neue Handlungsanweisung)
K a t j a
K a t j a
Ich finde bei Deinem Entwurf den Eingangsbereich leider sehr verwinkelt und wenig einladend. Was hältst Du von der Variante, dass die Treppe Koch-/Essbereich und WZ trennt. Baufritz hat da ein Beispiel:
Außenmaße: 10,7 m x 8,2 m
(Die Garage musst Du Dir wegdenken bzw. kommt anders platziert)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83148 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Stadtvilla 145
1Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
2Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
3Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
4Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
5Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
6Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
7Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
8Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
9Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
10Anschluss Wallbox in der Garage 23
11Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
12 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
13Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
14Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
15Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
16Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
17Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
18Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
19Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
20Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
