Was ist beim Architekten enthalten? Was kommt an Plankosten dazu?
4,40 Stern(e) 5 Votes
exerfoe
Hmm für den Statiker wurden uns bisher wesentlich geringere Preise genannt. Das macht mich stutzig - hängt aber wahrscheinlich auch stark vom Haus.
Beauftragen wollen wir die Leistungsphasen 1-8. Die Frage war wirklich, was noch an Plankosten dazu kommen, da bin ich jetzt schlauer. Danke dafür!
Das mit dem Bauleiter nehme ich auch gerne auf, wobei uns das dann wieder vor das Problem stellt einen "guten" Bauleiter zu finden. Wir finden das schon beim Architekten schwierig, da wir festgestellt haben, dass wirklich wenige direkt mit einem Architekten bauen und man so nur schwer an Empfehlungen kommt. Das wird bei nem Bauleiter ja ähnlich sein. :-(
Einer der Architekten der bei uns in der engeren Auswahl ist baut in erster Linie im Bestand - und das dürfte doch eigentlich für ihn sprechen, weil wahrscheinlich anspruchsvoller/komplizierter als auf der "grünen Wiese" oder?
Als Puffer - den der Architekt nicht kennt - würden wir mit 10-15% kalkulieren. Plus einen bekannten Puffer der nicht verplant wird. Bisher sagen uns alle, dass sich die Kosten eigentlich ganz gut kalkulieren lassen - weisen aber auch auf das Risiko hin, dass es natürlich nur Schätzungen sind und sie deshalb auch einen Puffer einplanen. Deshalb zwei.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Ich würde auf jeden Fall einplanen, dass sich die Preise für die einzelnen Gewerke aufgrund Preiserhöhungen ändern können.
Was also der Architekt einplant, kann im nächsten Jahr (wenn die Gewerke anfallen) 5-10% teurer sein.
Außerdem kann in der Finalplanung von Sanitär und Fliesen doch noch der teurere Geschmack ausgesucht werden, also auch hier mal 10% aufschlagen
Viele Grüße!
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 338 Themen mit insgesamt 3773 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was ist beim Architekten enthalten? Was kommt an Plankosten dazu?
1Bauleiter Raum Neukirchen-Vluyn (Duisburg/Kleve/Wesel) 10
2Bad halbhoch Fliesen. Bodenfliese als Ablage auf Vorwand 11
3Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
4Hausfassade - Fliesen außen streichen? 11
5Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? 13
6Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
7Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
8Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
9Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
10Kostenschätzung des Architekten 15
11Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
12Fliesen kaufen während Rohbau 24
13Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
14Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
15Terrassenüberdachung auf Keramik-Fliesen an Fertighaus 10
16Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
17Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
18Fliesen vs Laminat/Parkett 17
19Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
20Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
