Stützmauer für die Stützmauer!? Habt ihr Ideen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
hanghaus2023
Könnte man denn theoretisch das Haus höher setzen? Was gibt der Bebauungsplan da noch her? Eine Änderung des Plans ist sicher günstiger als eine Unterfangung. Warum steht das Haus eigentlich so schräg im Grundstück? Wenn der Nachbar 2m SM herstellt ist es vermutlich recht steil.
Ohne mehr Infos würde ich sagen Stellplätze anders planen.
Daher warte ich ja schon lange auf den Plan. Ich hätte auch an so etwas gedacht.
hanghaus2023
Ich habe noch Bedenken wegen der L Steine. Da diese nicht als Wandscheibe wirken ist eine Unterfangung mMn nicht einfach ohne Zusatzmaßnahmen möglich. Ob ein eventuell bewehrtes Betonfundament diese Scheibenwirkung ersetzen kann sagt Dir der Statiker.
hanghaus2023
Da es keine Pläne gibt, hier noch ein Vorschlag. Ihr könnt ja die Einfahrt und den CP höher setzen und dann mit L Steinen und oder dem Haus auf der Talseite sichern. Das ist sicher die günstigere Lösung. Wo bleiben die Pläne?
Costruttrice
Den Gedanken hatte ich auch schon. Lieber das eigene Gelände modellieren und anpassen und die andere Seite in Ruhe lassen.
Allerdings lässt mich dieser Satz des TE zweifeln, ob das so leicht umsetzbar ist mit höherem Carport…
Wir haben ein eher größeres Carport als Hauseingangsüberdachung
Wenn das Carport den Hauseingang überdachen soll und der Eingang auf der Seite zum Carport liegt, wäre der Höhenunterschied ein Problem.
Zuletzt aktualisiert 07.01.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1451 Themen mit insgesamt 12838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stützmauer für die Stützmauer!? Habt ihr Ideen?
1Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
2Ist mein geplanter Carport noch Genehmigungsfrei? 21
3Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
4Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten 11
5Finanzierung Außenanlagen, Carport, Einrichtung 32
6Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
7Abstand zur Kreisstraße - Haus und Carport 10
8Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
9Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
10Grundstückssuche - Grenzeneinhaltung Carport - Erfahrungen 11
11Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
12Carport der kein Carport sein darf 22
13OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
14Pflichten eines Carport Herstellers 23
15Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
16Zufahrt zum Carport wird durch Laterne behindert 17
17Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
18Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? 24
19Ausnahme vom Bebauungsplan für einen Carport? 16
20Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
