Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide
4,50 Stern(e) 6 Votes
hanghaus2023
Hier mal noch mit der entsprechenden Vormauer, damit man das WC Richtung Hauswirtschaftsraum entwässern kann.
Hannah K
Vielen Dank hanghaus! Das gefällt uns richtig gut und greift die bisher genannten Kritikpunkte prima auf. Zudem sind in allen Bereichen Fenster, sodass wir auch überall genug Tageslicht hätten
hanghaus2023
Das EG ist wichtig, damit man sehen kann wie das Wasser abgeleitet werden kann. Am besten den Keller auch, falls vorhanden.
Die Fenster kann man noch optimieren. Da gehört aber dann die Außenansicht vom Bestand und vom Umbau als Grundlage dazu.
Jurassic135
Bei dem Entwurf von @Ibdk14 gefällt mir, dass man beim Reinkommen nicht gegen eine Schrankwand "läuft". Beim Entwurf von @hanghaus2023 könnte man das aber abmildern, indem der erste Schrank an der Wand eine geringere Tiefe oder Höhe hat. Irgendwo muss ja auch der Klamottenstuhl hin. ;)
Das Bad gefällt mir in dem Entwurf sehr gut.
Den Zugang zum Schlafzimmer würde ich offen (also ohne Tür) lassen, damit man sich nicht so eingekesselt fühlt. Bringt dann auch noch mehr Licht.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2437 Themen mit insgesamt 84621 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide
1Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
2Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
3Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
4Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
5Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
6Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
7Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
8Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
9Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
10Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
11Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
12Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
13Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
14Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
15Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
16Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
17Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
18Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
19Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
20Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
