Sanierung Zweifamilienhaus 1936 Erfahrungen?
4,70 Stern(e) 11 Votes
leschaf
Donnerstag und Freitag ist wieder einiges passiert:
Der Rohbauer hat fertig und jetzt auch die Außenwand für die Terrassentür vorbereitet! Außerdem sind die ersten Fenster drin, wir sind sehr angetan vom Look & Feel :)
Hier mal das 1,8x1,8m Fenster in einem der Kinderzimmer:
Und unten im EG die Küchentür und das verbarrikadierte Loch für die Hebeschiebetür:
Bis auf Haustür und besagte Terrassentür werden denke ich morgen dann alle Fenster drin sein - wir haben also den Tiefpunkt des Aussehens der Baustelle vermutlich und hoffentlich durchschritten! :)
leschaf
Ich würde auch sagen von innen. :) Klar sind da noch viele Baustellen, aber immerhin liegt kein Bauschutt mehr rum, alle Stahlträger sind drin, usw!
Tassimat
Tassimat
Dann warte mal ab, wie die Elektriker oder Sanitärinstallateure arbeiten.
Wenn die wollen können die eine Menge Dreck verursachen.
Was passiert denn mit dem ganzen Innenputz? Muss der noch runter, oder wird einfach drüber gearbeitet? Hält der alte überhaupt noch, wenn da jetzt schon soviel abgeplatzt ist?
leschaf
Zumindest der Elektriker ist bisher recht reinlich unterwegs :P
Beim Putz wissen wir es noch nicht ganz genau. Im EG ist nicht mehr wirklich viel alter Putz vorhanden, da kommt auf jeden Fall komplett neuer drauf. Bin ich auch nicht wirklich traurig drum, da unten ja vom Mieter sehr viel geraucht wurde und der Geruch auf jeden Fall raus muss.
Im DG und OG ist der alte Putz größtenteils eigentlich in Ordnung und beim Tapeten abmachen intakt geblieben. Da ist meine Hoffnung, dass wir nur an den Fenstern / Montageschlitzen ausbessern und dann drüber spachteln. Hier wurde nicht geraucht. Aber mal sehen, wie es dann am Ende aussieht.
leschaf
Der Heizi hat heute endlich eine Wärmepumpe bestellt. Die Architektin hat ihn etwas bearbeitet und er ist von Nibe (12+ Monate Lieferzeit) auf Wolf umgeschwenkt - Lieferung September/Oktober. Sehr gute News, falls es dann so kommt. Und zusätzlich ist die Wärmepumpe noch 3T€ günstiger (wir kommen laut Heizlastberechnung mit 9kw statt der geplanten 12 hin) und hat im Gegensatz zur NIBE R290 als Kühlmittel, was nochmal 5% auf die gesamte Installation gibt (also auch nochmal mehrere T€). Guter Tag :)
Morgen kommt der Trockenbauer und fängt nächste Woche an. Der Elektriker kommt dann auch wieder (da gab es wohl krankheitsbedingt ein paar Ausfälle in den letzten Wochen).
Alle Fenster sind drin und es gab nur einen Fehler (Fensterbauer hat sich bei einem Fenster um 2cm vermessen - wir haben jetzt im Wohnzimmer 2cm mehr Fenster und 2cm weniger Brüstungshöhe, das vorbetonierte musste dafür wieder rausgeschlagen werden). Außerdem haben sie zwei nicht symmetrische Fenster im DG erst speigelverkehrt eingebaut - das aber dann auch schnell korrigiert. Die Hebeschiebetür kommt auch schon in 2 Wochen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sanierung Zweifamilienhaus 1936 Erfahrungen?
1Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
2Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
3NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 132
4Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
5Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
7Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
8Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
9Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
10Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
11Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
12Wärmepumpe dröhnt im Haus Erfahrungen 11
13Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
14Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
15Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
16Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
17KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
18Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
19Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? 15
20Angebotsvergleich - Die Qual der Wahl 36
