Baumeister86
Liebes Forum,
wir haben Ein Problem. Da wir mit unserem 1,5 Jahre alten Kind einen Teich im neugekauften Grundstück (mit Haus) für zu riskant hielten, haben wir uns entschieden den Teich ( ca 32qm x größtenteils bis zu 1,60 tief) zumachen zu lassen. Dabei wurde die Teichfolie bestmöglich (aber nicht komplett) entfernt und das Loch dann mit einem Mix aus Randsteinen, Steinen einer Terrasse und Mutterboden verfüllt. Das Ganze wurde mit einem Minibagger gemacht.Die Erde wurde mit einem Bobcat gefahren. Der Mininagger hatte im Garten auch sonst sein Unwesen getrieben, sodass uns vorgeschlagen wurde, neue Rasenansaaterde auf dem Grundstück zu verteilen ( mit einem Bobcat). Eigentlich wollten wir jetzt selbst rasen sähen. Aber obwohl der Teich nicht sichtlich nachgesackt ist, sammelt sich bei stärkeren Regenfällen dort immer Wasser. Der Landschaftsbauer sagte uns nur, das gibt sich, sobald da Rasen wächst.
Ist das wirklich so? Sammelt sich dort nur das Wasser weil es auch der niedrigste Punkt (es wurde ja überall sonst nur einfach Erde aufgeschüttet und kam somit höher) ist oder wurde durch Bagger/Bobcat Überfahrten der ehemalige Teich zu sehr verdichtet?
können wir da noch etwas retten? Mit der Motorhacke/fräse kommen wir ja vermutlich aufgrund der Steine nicht sehr weit?
Vielen Dank für eure hilfreichen Antworten
Stephan
Stephan
