Kellerfenster demontieren und zubetonieren
4,40 Stern(e) 5 Votes
KarstenausNRW
Meine Frage ist:
1. Wie bekomme ich das Loch am besten zu?
1. Fenster und Rollladenkasten demontieren
2. Zumauern (KS) und möglichst mit den Seitenwänden verankern. Dafür gibt es passende Laschen.
3. Abdichtung vornehmen
4. Innen beiputzen, außen Dämmung und Putz und Abdichtung (Dichtschlämme)
Jetzt kommt aber eine ganz spannende Frage. Wird danach alles aufgeschüttet? Dann sollte die Dämmung teilweise entfernt werden, damit Ihr einen Anschluss der Abdichtung an die weiße hinbekommt.
Betonieren macht niemand. Dazu wirst Du weder hier, noch in anderen Foren eine qualifizierte Antwort bekommen.
headroom
Vielen Dank für die nette Antwort danach wird aufgeschüttet. Warum sollte denn niemand Betonieren? Wenn ich doch Mauer habe ich doch eine ganze Menge an Fugen über die eventuell Feuchtigkeit eindringen könnte.
KarstenausNRW
Warum? Weil es ein Mordsaufwand ist, eine ehemaliges Fenster als weiße Wanne neu zu betonieren:
- Bewehrung bis in die umgebenden Wände einbringen
- Fugen verarbeiten. Wie bekommst Du einen dichten Abschluss zu den umgebenden Wänden hin
- Wie schüttest Du den Beton rein? Von oben klappt ja nicht.
- Das ist Manufaktur, die sauteuer ist
Hast Du übrigens gelesen, dass ich auch den Punkt "Abdichtung" geschrieben habe? Gemauerte Keller sind total normal. Und eine Abdichtung darauf, ob KMB oder Reaktivabdichtung sind Stand der Technik. Da kommt kein Wasser durch. Also nein, da gibt es keine Fugen. Das ist dann eine günstige und gängige 08/15 Arbeit, eine Öffnung zu vermauern.
headroom
Sorry für die verspätete Antwort und vielen Dank.
Ich dachte halt ich schale bis über den fenstersturz eine Art Trichter und schütte über das Fenster niveau. Dann den überstand abflexen.
KS meinst du Kalksandstein?
Danke
headroom
Eine Frage noch wie soll ich denn die letzte Steinreihe nach oben hin zum Fenstersturz zu bekommen? Mit normalem Mörtel wird es ja nicht funktionieren
Zuletzt aktualisiert 15.11.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1457 Themen mit insgesamt 12977 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kellerfenster demontieren und zubetonieren
1Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
2Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
3Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
4Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
5Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
6Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
7Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
8Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
9Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
10Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
11Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
12Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
13Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
14Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
15Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 15
16Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
17Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
18Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
19Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
20Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
