bauenmk2020
Also erstmal würde ich die Lichtschalter reinplanen und installieren. Mach tiefe UP Dosen dahinter und/oder Elektrodosen. Du kannst die Schalter später wegbauen und durch anderes ersetzen oder blind machen etc.
Später wirst du das Objekt nicht mehr ohne viel Dreck umrüsten können!
Außerdem sollte das Elektro-Gewerk die Abnahme auf Funktion durchführen. Das geht ja nur wenn die Lampen per Schalter geschalten werden können. Wirst du die Parametrierung übernehmen, dann hast du immer eine gewisse Unsicherheit ob die Kabel auch tatsächlich ordnungsgemäß verkabelt wurden.
Ich habe auch 1-2 Wände wo ich keine Steckdosen gesetzt hatte, da ich an die Ästhetik gedacht hatte. Aber jetzt weiß ich, dass man Steckdosen nicht genug haben kann und man diese im Alltag "ausblendet". man muss sie manchmal regelrecht suchen wenn man was einstöpseln will.
Außerdem ist es immer gut wenn irgendwo Strom liegt.
Ich würde auch nicht auf die Raumthermostate verzichten wollen. Z.b. kannst du da Prima Smarte Devices platzieren. Z.B. die NSPanels von sonoff. Damit kannst du dann Szenen schalten und einiges mehr (Stichwort lovelance UI und ioBroker).
Wenn du in die Objektvermietung gehen willst würde ich mal Stichwort "smartes Hotelzimmer" suchen.
