Rensch-Haus Werkvertrag Erfahrungen - Was ist zu beachten?
5,00 Stern(e) 5 Votes
Lilli48
Guten Tag, gibt es etwas, das wir vor der Unterschrift eines Werksvertrages bei Rensch-Haus beachten müssen? Angeblich ist jeglicher Rücktritt kostenlos und auch der § 14/ und 15 könnten nur bei verspäteter Kündigung in Kraft treten. Ist es nötig, sich den Preis zu sichern oder sollen wir besser abwarten. Liebe Grüße und danke!
BackSteinGotik
Auch wenn’s spät kommt: Bloß keine Preise sichern…
Gibt es da einen speziellen Grund? Klar, schnelles Preise-Sichern als Verkaufsbeschleuniger, aber wenn man sich sicher ist an der richtigen Stelle zu sein, muss man ja irgendwann aktiv werden, wenn der sonstige Rahmen (Grund, Kredit) soweit steht und man ein Baufenster bekommen möchte..
Erkalyx
Also die Planung sollte zumindest soweit fortgeschritten sein, dass der Bauantrag zügig abgegeben werden kann. Bebauungsplan beachten! Ansonsten rutscht man schnell aus der Festpreisbindung und das wird hinterher ärgerlich. Lieber kalkuliert man vorher in Ruhe durch und hat die Kosten davor im Blick. Die Nachfinanzierung wird teurer und sehr ärgerlich.
SaraSara
Wichtig ist, alles genau durchlesen.
Architektenleistung kommt oben drauf.
Alles so gut wie möglich planen, alles was später dazu kommt wird teuer.
Rensch-Haus stellt keinen Gesamtbauleiter (das ist wichtige wenn man einen Keller o. Bodenplatte über Rensch-Haus bestellt). Das macht dann der eigene Architekt und das wir teuer.
lg. Sara
Wichtig ist, alles genau durchlesen. [...] Alles so gut wie möglich planen, alles was später dazu kommt wird teuer.
Alles genau durchzulesen, gilt generell bei jedem Anbieter. Und nicht tröpfchenweise Wünsche nachzuschieben ebenfalls.
Architektenleistung kommt oben drauf. [...] Rensch-Haus stellt keinen Gesamtbauleiter (das ist wichtige wenn man einen Keller o. Bodenplatte über Rensch-Haus bestellt). Das macht dann der eigene Architekt und das wir teuer.
Die "notwendigen" Architektenleistungen sind bei den Fertighausanbietern regelmäßig inbegriffen, ebenso wenn man ohne eigenen Architekten direkt zum "Massiv"hausanbieter geht. Bodenplatte bzw. Keller sollte man grundsätzlich vom Haushersteller nicht lediglich vermittelt bestellen, sondern in seinen Leistungsumfang inbegriffen - genau wegen der Verantwortlichkeits-Streitpunkte, von denen der Bauleiter nur die Spitze des Eisberges darstellt.
Du klingst nach "noch ganz am Anfang, sehr weitgehend ahnungslos, erst drei Anbieternamen kennend" (und möglicherweise noch eine Menge Mythen über Bauweisen im Kopf). Stelle mal in einem eigenen Thread Dein Bauprojekt vor, dann kann Dir geholfen werden.
Im Forum Rensch-Haus GmbH gibt es 6 Themen mit insgesamt 79 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rensch-Haus Werkvertrag Erfahrungen - Was ist zu beachten?
1Hanse Haus oder Rensch-Haus Niederbayern 34
2Rensch-Haus Erfahrungen und Preise - Fertighaushersteller 58
3Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 13
4Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
5Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
6Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
7Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 16
8Aufschütten für Bodenplatte 25
9Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
10Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
11Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? 31
12Neubau Setzrisse in gemauertem Keller. Was ist noch "normal" 12
13Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
14Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
15Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
16KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
17Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
18Kauf von Einfamilienhaus - Wasser läuft in den Keller 21
19Baukosten Neubau 150m2 ohne Keller in Süd-Ba-Wü 16
20Einfamilienhaus mit Satteldach 160-165 qm 15
