Bodenplatte vs. Streifenfundament für Garage
4,60 Stern(e) 7 Votes
se_na_23
se_na_23
Abend,
wir bekommen mal eine gemauerte Garage mit ca 55qm... Ich hätte gerne Fliesen in der Garage, die Frau des Hauses wäre mit einfachem Pflaster welches von der Einfahrt weiter verlegt wird zufrieden...
Der Hausbauer schlägt ein Streifenfundament vor welches man nach finaler Entscheidung noch ausbetonieren kann...
Ist das Murks oder kann man das so machen?
Danke
Tolentino
Tolentino
Da ganze Häuser so gebaut werden (z.B. meins), denke ich, dass das schon so geht (ohne die statischen Hintergründe genau zu kennen oder gar erklären zu können).
Ich habe mir allerdings sagen lassen müssen, dass ein Haus, dessen Bodenplatte kein Tragwerk ist, sondern eben nur auf Streifenfundamenten ruht, billigste bauweise wäre.
Für eine Garage wäre das aber für mich ok.
Nebenbemerkung: Hör auf deine Frau!
Tolentino
Tolentino
Naja das Pflaster kannst du doch auch mit dem Schlauch abspritzen. Das Wasser versickert dann da halt.
Was willst du da aufbrechen?
Der Vorteil bei Pflaster ohne Bodenplatte ist, wenn du später mal unter der Garage durch willst, z. B. mit irgendwelchen Leitungen, dann geht das.
Tolentino
Tolentino
Ok, ja mit dem ganzen Blut ist das natürlich so eine Sache. Da sind Fliesen natürlich besser als Pflaster.
Dann würde ich da aber auch gleich nen Bodenabfluss mit reinplanen.
Also wenn dir das Hobby das wert ist mach es lieber gleich mit Bodenplatte.
Salz weiß ich nicht, da kommt es glaube ich aufs Pflaster/ die Fliesen an, ob die das abkönnen.
Wärme dann eher wegen der Bodenplatte selbst, weniger die Fliesen. Aber wenn die nicht gedämmt ist hält die die Wärme auch nicht super lang und braucht halt lange zum Aufheizen.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 493 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte vs. Streifenfundament für Garage
1Wasser drückt sich durch das Pflaster? 11
2Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
3Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
4Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
5Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
6Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
7Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
8Mindestabstand ab Bodenplatte? 11
9Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
10Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
11Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
12Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
13 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
14Steinwurf auf Bodenplatte Bauherrenhaftpflicht-Versicherung? 16
15Bodenplatte noch dieses Jahr möglich?? 15
16Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
17Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
18Parkett und Fliesen in einem Raum 26
19Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
20Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
