Streifenfundament mit Perimäterdämmung zusätzlich abdichten
Kati2022
Hallo miteinander,
da unsere Handwerker unterschiedliche Ansichten vertreten, möchte ich euch fragen, wie eure Meinung/Erfahrung ist.
Problem:
Wir bauen ein Haus ohne Keller. Gründung - Streifenfundamente (ca. 80cm tief). Die Fundamente sind sowohl von außen als auch von innen mit 12cm Perimäter-XPS gedämmt. Unter der Bodenplatte liegen ebenfalls 12cm XPS. Da das Haus am höhsten Punkt des Neubaugebietes liegt, meint unser Bauleiter, wir brauchen keine Drainage. Der Bauleiter und der Rohbauer meinen , dass die äußere Perimäterdämmung mit KEINER zusätzlichen Dichtschicht bestrichen werden muss. Lediglich als "Putzschutz" KANN man eine Noppenbahn legen. Der Verputzer soll eine Dichtschlämme im Sockelbereich anbringen und gut ist. hm..... Ist es ausreichend? Schützen die XPS-Platten die Streifenfundamente dauerhaft? Der Fensterbauer meint, er würde auf jeden Fall die Fundamente mit einer Bitumenbeschichtung zusätzlich streichen und die Noppenbahn bis ganz nach unten (80cm) ziehen...
Wie habt ihr eure Streifenfundamente (ohne Keller) abgedichtet?
Allthewayup
Eine Noppenbahn funktioniert nicht als Putzschutz, sondern als „Anfüllschutz“ im Erdreich und endet dort wo der Putz anfängt. Vielleicht gab es da ein Missverständnis. Ich würde euch falls kein WU Beton verwendet wir durchaus auch zur schwarzen Abdichtung raten. An der Abdichtung/Vorsorge ist im Fall der Fälle an der falschen Ecke gespart.
So extrem viel mehr sollte das auch nicht ausmachen, es gibt ja keinen Keller und demnach sollte sich auch der Aufwand in Grenzen halten.
Ob das prinzipiell vorgeschrieben ist weiß ich gerade nicht aus dem „ff“ aber erdberührende Bauteile sollten doch immer abgedichtet werden wenn ich mich recht erinnere.
Harakiri
Abdichtung auf Perimeterdämmung ist weitestgehend nutzlos (außer du willst Platten einbauen, die nicht feuchteresistent sind - aber wozu?).
Was ggf. notwendig ist, ist eine Abdichtung der Streifenfundamente (d.h. vor Einbau Dämmplatten), sofern notwendig durch eine entsprechende Wassereinwirkungsklasse (Bodenfeuchte, zeitweise druckendes Wasser usw.) und sofern sie nicht eigenresistent sind (sprich WU-Beton-Bauweise). Wobei natürlich auch da geht es vorwiegend um evtl. aufsteigende Feuchte Streifenfundament->Bodenplatte, und du wirst sicherlich sowieso eine entsprechende Abdichtung auf die Bodenplatte haben.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 493 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Streifenfundament mit Perimäterdämmung zusätzlich abdichten
1Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
2Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 13
3Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
4Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
5Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
6Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
7XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
8Perimeterdämmung 12 oder 16 cm XPS 13
9Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
10Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
11Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
12Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
13Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? 31
14Horizontale Abdichtung Bodenplatte 24
15Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
16Baukosten Neubau 150m2 ohne Keller in Süd-Ba-Wü 16
17Aufschütten für Bodenplatte 25
18Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
19Kauf von Einfamilienhaus - Wasser läuft in den Keller 21
20KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
