Realistische Kosteneinschätzung: Einfamilienhaus mit ungünstiger Erschließungslage
4,90 Stern(e) 20 Votes
kati1337
kati1337
Unabhängig vom restlichen Entwurf und seiner Machbarkeit: In dem Bad oben SCHREIT die kleine Nische doch förmlich nach Dusche?
Oder ist da zu viel Schräge?
Wenn man da die Dusche unterbrächte hätte man den kompletten, restlichen Raum frei um alles zu positionieren wie man sich's wünscht.
hanghaus2023
MMn ist da kein Platz für eine Dusche.
Leider liefert der TE keinen Schnitt und auch keine Angaben zur Dachneigung und Kniestock. Wie soll man das dann bewerten?
Was habt Ihr denn für Tomaten auf den Augen ?, da IST doch eine Dusche (auf der Rückseite des Waschtisches) !
Die Schräge ist auf der Stöpselseite der Wanne. Insgesamt würde ich das Bad übrigens eher als Gummimenschen-Trainingsparcours bezeichnen.
Leider leifert der TE keinen Schnitt und auch keine Angaben zur Dachneigung und Kniestock. Wie soll man das dann bewerten?
Na ja, es gibt da eine schräge Ansicht auf überwiegend die Giebelseite. In der Gesamtschau der Zeichnungen würde ich keinen oder maximal einen Staubsaugerkniestock vermuten, und eine ü40° Dachneigung. Allein wegen der Streichholz-Innenwände würde ich die Darstellungen als Skizze bewerten (mit der Konsequenz, daß nach Beseitigung der Engstellen zwei bis drei Handvoll Quadratmeter hinzugekommen sein werden). Es hat schon seinen Grund, weshalb ich die Orientierung an nachweislich funktionierenden Entwürfen empfehle. So als gemalter Wunschzettel ist das nämlich leider die Regel, daß ein Laienentwurf nach der Engstellenklärung den Rahmen des Budgets wieder verlassen hat ;-)
Warum nicht auf ein langes schmales Grundstück ein Haus bauen, das die Form auch so aufgreift.
Mein Reden..
warum das Haus nicht drehen?
Mein Reden ;)
es ist alles ein Prozess...
Mein Reden :D
Es fühlt sich doof an, alles immer wieder umzuwerfen, aber andererseits lernen wir auch mit jedem Versuch dazu und nähern uns hoffentlich unserem Traumhaus :)
Ich denke, es kann sich auch ganz wunderbar anfühlen, mal aus seinem Gedankenkarussel herauszukommen.
Allerdings sehe ich in der Anordnung der Räume noch viel Verbesserungspotential.
Wie hoch ist denn jetzt der KS? Wo wird die 2-Meter-Linie sein?
DN 45 Grad, da wäre der KS interessant.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Realistische Kosteneinschätzung: Einfamilienhaus mit ungünstiger Erschließungslage
1Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
2Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
3Dusche 2 Seiten offen 26
4Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
5Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
6Offene Dusche - Wie tief? 28
7Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
8Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
9Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
10Grundriss Bad mit Dusche 11
11Fussstütze zum Beine rasieren in der Dusche 17
12Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
13Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
14Dusche auf Podest und Schubfach 13
15Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
16Decke über der Dusche - LED-Spots 12
17Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
18Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
19Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
20Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
