Obere Geschossdecke dämmen - Begehbarkeit
4,70 Stern(e) 3 Votes
Pascali
ich möchte die obere Geschossdecke dämmen. Dazu habe ich eine Anleitung entdeckt.
Mich irritiert folgende Aussage: "Der Stauraum unter dem Dach muss danach nicht verloren gehen: Solange der Speicher unbeheizt bleibt, kannst du ihn weiterhin begehen."
Der Dachboden soll weiterhin begehbar sein. Ich möchte mir die Option offenhalten, ihn irgendwann einmal zu beheizen. Warum darf man den Dachboden nicht mehr begehen, wenn er beheizt wird. Oder wie muß ich das Zitat verstehen?
KarstenausNRW
Niemand eine Ahnung, woher der Hinweis rührt?
Liegt vielleicht daran, dass Du eine Frage ohne Infos gestellt hast...
Was für eine Decke? Holzdecke, Betondecke, ... Aufbau
Was für ein Dach? Kaltdach, belüftet vs. unbelüftet
Was für eine Dämmung?
Was für ein Dämmungsaufbau?
Pascali
Was bedeutet denn: "Solange der Speicher unbeheizt bleibt, kannst du ihn weiterhin begehen."? Das ist ja allegemein formuliert. Sobald man den Dachboden beheizt, ist er nicht mehr begehbar? Das macht doch keinen Sinn, denn gerade, wenn er beheizt werden würde, würde er doch als Wohnraum genutzt werden wollen.
Bei uns ist es so, dass oben OSB liegt. Das soll nun gedämmt werden. Aber ich möchte mir offenhalten, dass ich den Dachboden irgendwann noch einmal beheize und als Wohnraum nutze.
Das Dach ist aus Dachziegeln. Darunter sind die Sparren. Dazwischen liegt Glaswolle.
KarstenausNRW
Och man. Kannst Du nicht einfach den gesamten Sachverhalt beschreiben?
Ich stelle noch einmal ein paar Fragen. Einfach nur die Fragen beantworten. JEDE Frage
- Was für eine Decke?
- Was für ein Dach? Kaltdach oder Warmdach? Belüftet oder nicht?
- Was für eine Dämmung planst Du?
- Wie soll Dein Dämmungsaufbau sein?
Dazu bitte noch:
- Warum willst Du die OG Decke dämmen, wenn das Dach an sich schon gedämmt ist?
- Was ist das für eine Anleitung, aus der Du zitierst? Um welchen Dach-/OG-Decken-/Dämmungsaufbau geht es dabei?
Dann, und nur dann, kannst Du eine Antwort erwarten. Kann doch nicht so schwer sein ;-)
Philfuel
Vielleicht ist die Anleitung, die du gelesen hast einfach Müll? Irgendein ChatGPT-generierter Text? Denn einen Sinn in dem Satz erkenne ich auch nicht.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Obere Geschossdecke dämmen - Begehbarkeit
1Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
2Einfamilienhaus Neubau, Zwischensparrend. o. Kaltdach 10
3Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden? 10
4Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
5Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
6Kaltdach - Dachfenster zum Querlüften notwendig? 41
7Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
8Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
9Speicher heizt Kollektor 10
10Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
11Nutzkeller dämmen oder nicht? 24
12Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
13Dachdämmung, Dach dämmen... 21
14Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
15Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
16Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
17Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
18Dachboden Fußboden aufbauen 24
19Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
