Wasserschadengefahr bei Holzständer-/Fertighausbauweise?
4,00 Stern(e) 4 Votes
JayBeOh
da wir uns im Vorfeld der Anschaffung / des Neubaus eines Hauses befinden, wägen wir gegenwärtig die verschiedenen Bauweisen gegeneinander ab. Hierbei stellte sich uns die Frage, ob ein Fertighaus, das in Holzständerbauweise gefertigt worden ist, anfälliger bei Wasserschäden oder gar Hochwasser ist, als ein massiv gemauertes Haus.
Wie sind hierzu Ihre Meinungen?
I
Irgendwoabaier
Wenn das Haus nicht gerade im Überflutungsgebiet steht, wo sollte dann das Problem sein? Im Überflutungsgebiet würde ich prinzipiell versuchen, gar nicht zu bauen. Wer unter Wasser bauen will, sollte ein U-Boot nehmen, wer über Wasser bauen will, besser Pfahlbauten (und dann wäre Leichtbau oben vermutlich die technisch zu bevorzugende Bauweise).
Was Wasserschaden aufgrund defekter Leitungen angeht, so vermute ich, dass man hier bei Holzständerbauten den Wasserschaden früher entdecken, besser lokalisieren und damit den Schaden eingrenzen kann. Dann dürfte auch der Schaden selbst nicht größer sein als bei gemauerter / geklebter Bauweise mit typischen 'massiv-porösen' Baustoffen.
Gruß
I.
JayBeOh
Hallo Irgendwoabaier,
vielen Dank für Ihre Antwort!
Wir planen nicht in klassischem Überflutungsgebiet zu bauen, wollen aber für alle Eventualitäten abgesichert sein. Ein Beispiel:
In einem nicht weit entfernten Ort gibt es seit ein paar Jahren das Problem, dass Anwohnern die Keller voll Wasser gelaufen sind, weil das in der Umgebung liegende Bergwerk stillgelegt wurde und seine Grundwasserpumpen abgeschaltet wurden. Der Grundwasserpegel stieg und die Keller liefen voll. Zur Zeit des Hausbaus war jedoch keine Weiße Wanne als notwendig erachtet worden.
Die Kernüberlegung ist jedoch vor allem der Fall des Wasserrohrbruchs /-Lecks.
BauProjekt14
Vor einiger Zeit hat ein Bekannter in seinem Fertighaus einen Wasserschaden gehabt (Rohr undicht in der Geschossdecke)
Die Decke musste natürlich komplett saniert werden ... Das tragende Holz... der Gipsestrich ... alles durchnässt
emer
emer
Wenn es um den Keller geht. Der wird, egal ob ein Massiv- oder Holzhaus darauf steht, sicher nicht aus einer Holzkonstruktion erstellt werden. Somit also kein Grund da zu diskutieren. Die Frage ist dann nur ob WU oder nicht.
JayBeOh
Da haben Sie natürlich Recht. Es geht mir in diesem Thread jedoch um Wasserschäden oberhalb des Kellers. Die Geschichte war letztlich der Grund, weshalb wir uns gefragt haben, wie es in solchen ungeplanten Situationen mit der Beständigkeit der jeweiligen Bauweise aussieht.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserschadengefahr bei Holzständer-/Fertighausbauweise?
1Fertighaus über alten Bestandskeller bauen? 18
2Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
3Ideensammlung Grundriss Einfamilienhaus, Bauweise offen 43
4Abriss Fertighaus - Wer hat Erfahrungen mit Haus abreissen? 24
5Altes Haus Kern sanieren oder Fertighaus bauen? 16
6Fertighaus / Massivhaus, welche Bauunternehmen? 16
7Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? 11
8Muss ein außenliegender Kamin bis in den Keller gehen 12
9Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
10Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller 54
11Parkett oder Fliesen im Keller 11
12Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
13Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
14Büro in den Keller verlegen? 20
15Schlafzimmer im Keller 13
16"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller 13
17Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
18Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
19Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
20Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
