Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen?
4,90 Stern(e) 7 Votes
Alibert87
Zunächst einmal ist für die Beantwortung Deiner Frage relevant, wie eben der vorhandene Fliesenboden ist.
Ist er komplett eben, dann
- Fliese auf Fliese nur mit Fliesenkleber funktioniert (selbst gemacht)
- Parkett auf Fliesen bitte nicht machen (nicht ausprobiert, wäre zu schade ums gute Parkett, wenn es wg/leichter Unebenheiten oder den Fliesenfugen nicht klappt)
Ich würde die Fliesen raus machen. Dann mal schauen, wie eben der Boden ist, ggf. restlichen Fliesenkleber entfernen (abschleifen).
Wenn der Boden vernünftig ist, dann
- Fliesen direkt verkleben (selbst gemacht)
- Parkett direkt verkleben (selbst gemacht)
Ansonsten mit Ausgleichsmasse arbeiten.
Also bei uns wäre Fliese auf Fliese im Flur und Windfang, daran angrenzend ist das Wohnzimmer Esszimmer und Küche (hier soll ja Parkett gelegt werden) wenn da die Fliesen rauskomme , Haben wir einen Höhenunterschied (ca 10mm), diesen kann mit Ausgleichsmasse ausgleichen?
Meinst du die Bodenheizung darunter geht nicht kaputt, bzw der Estrich ?
Alibert87
nach Verzögerung war gestern ein weitere Bodenleger da:
Entweder alte Fliesen inkl Estrich komplett raus (da Fliesen in den Estrich verlegt worden sind) oder alle Fugen-Ränder der Räume wegflexen und und hol klingende Fliesen raus (ca 10 stk) dann Boden vorbereiten und Parkett drauf
wir sie komplett verunsichert bei so vielen „Varianten“
HubiTrubi40
Bin Keim Fachmann, aber ich würde schon aus Kostengründen diese Variante wählen. Wieviel Höhe habt ihr im Raum? Da verliert ihr vielleicht 2 cm, wenn das Parkett oben draufkommt.
Alibert87
höhe ist kein Problem und Türen/ Zargen kommen eh neu.
Wir wollen kein Fehler machen oder auch nicht am falschen Ende sparen aber kein sinnloses Geldvernichten
HubiTrubi40
Mal sehen was die anderen meinen, aber wenn dir der Bodenleger die Variante anbietet, dann sollte es ok sein. Ich weiss nur dass Dliesen im Estrich deutlich schwerer rausgehen. Ausserdem musst du dann einen Teil vom Estrich neu machen.
Ich wollte bei mir die Fliesen erst drin lassen, aber die gingen so leicht raus, das sich es gleich lm kompletten Haus gemacht hab. Allerdings waren diese mit Fliesenkleber geklebt.
Im Forum Parkett gibt es 292 Themen mit insgesamt 2828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen?
1Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
2Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
3Parkett und Fliesen in einem Raum 26
4Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
5Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
6Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
7Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
8Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
9Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
10Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
11Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
12Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
13Kombination Fließen und Parkett 14
14Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
15Parkett hat schwarze Flecken durch Wischwasser - Was tun? 12
16verlegter Parkett spreiselt 12
17Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
18Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
19Fliesen - überall die gleichen? 14
20Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
