dunkelgraue Fenster im Innenbereich (basaltgrau RAL 7012)
4,40 Stern(e) 5 Votes
V
viper599
Wir haben innen wie außen DB703 geplant, sind aber noch nicht geliefert. Unser Fensterbauer hat bei der Farbe zu Edelstahl geraten, das passt eigentlich immer (sogar zu weiß).
Überleg dir gut, ob du wirklich Gurtwickler möchtest, einfache Rohrmotoren kosten nicht die Welt und sind eine deutliche Verbesserung des Komforts ;) Kann man dann auch erstmal nur mit Taster/Schalter nehmen und später bei Bedarf smart nachrüsten :)
ja, das mit den Motoren wäre schon toll, aber ich habe nirgends in der Nähe der Fenstern einen Anschluss.
In der Ruine
In der Ruine
Wie weit ist denn die nächste Steckdose weg? Wenn Arbeiten an Fenstern stattfinden, ist es doch eh dreckig. Eventuell kann
man da noch ein Kabel in die Wand werfen. Ich habe ein flexibles Kabel hinter die Sockelleiste gelegt und hinterm Heizkörper
einen kleinen Kabelkanal und dann unter der Fensterbank zum Schalter. So ist nichts zu sehen.
V
viper599
Das ist nett von dir, dass du so weit denkst. Aber ich bekomme 9 Fenster "Montage ohne Dreck" und die Mauern sind aus Stein (Haus ist über 100 Jahre). Man müsste alles in Wohnung aufstemmen, da ja jedes Fenster eine Leitung braucht. Trotzdem danke.
In der Ruine
In der Ruine
Es gibt doch schon Dachfenster mit Solar. Gibt es das nicht für normale Fenster im Rollladenkasten?
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu dunkelgraue Fenster im Innenbereich (basaltgrau RAL 7012)
1Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster 17
2Fenster-/Fassaden-/Garagenfarbe - mal was anderes 18
3Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
4Fenster im Bad milchig machen 26
5Fenster zu klein geliefert 12
6Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
7Terrassentür ungleich Fenster, oder? 21
8Fenster zwischen 2 Räumen 13
9Fenster Anzahl Pilzkopfzapfen EG / OG 32
10Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
11Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
12Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
13Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
14Dichtungsband für den Rahmen zum Fenster. 22
15Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
16Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
17Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
18Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
19Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
20Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
