@haydee bei uns ist der Grundwasserspiegel gerade überdurchschnittlich hoch.
Aber der Regen kommt oft als Starkregen somit benötigt man eine große Zisterne um das nutzen zu können. Unser Brunnen ist seit über 130 Jahren verbrieft. Dieser speist sich aber eher aus Oberflächenwasser.
Bezüglich deiner Bewässerung:
- für Rasenflächen Hunter Rotatoren. Am besten die Druckkompensieten Gehäuse. Regner müssen sich gegenseitig erreichen
- für Tröpfchenbewässerung Rainbird XFS Leitung
Wie viele Ventile (Beregnungskreise) du benötigst hängt von deiner Pumpe und dem Garten ab. Als Verehrung Trinkwasserleitung nehmen (PE-HD).
Ich bin kein großer Freund von Feuchtesensoren. Entweder mit Batterie da bist du ständig am wechseln. Schauen aus der Fläche raus. Du benötigst viele um ein echtes "Bild" zu erhalten. Rasen zeigt dir genau an wann es Zeit zu bewässern ist.
Bei meinem Onkel hat ein Fuchs erst vor zwei Wochen einen Sensor geklaut.
Mit Kabel viel installationsauffwand und müssen auch noch genau auf der richtigen Tiefe sein.
Wie aufwändig die Steuerung ist kommt auch auf deine Ventilanzahl an. Es gibt keine guten Steuerungen für HomeAssistant. Hier geht eigentlich nur Netzteil, Shellys, EPS... Ich würde dir eher ein autarkes System wie Hunter Hydrawise empfehlen. Hier kannst du auch auf Wetterdaten der Umgebung zugreifen. Wir haben diese an einigen Standorten im Einsatz. Bewässerungsdauer berücksichtigt Temperatur, Sonnenstunden, Wind usw... Bis du das selbst programmiert hast wirst du verrückt..
Ich selbst habe es ja über
KNX. Aber hauptsächlich aus dem Grund dass ich mehrere Kreise gleichzeitig ansteuern kann. Genau das ist bei "normalen" Bewässerungssystem nicht gewünscht da dort der Durchfluss limitiert. Unsere Steuerung ist aber nicht ansatzweise so "intelligent" wie das Hydrawise system.
Hast du die Bewässerung schon geplant? Welche Daten hat deine Zisternenpumpe?
