Unkraut auf ausgebaggerter Fläche vermeiden
4,60 Stern(e) 8 Votes
HeimatBauer
Gründungung hat eine Menge Vorteile: Es wird der Platz eingenommen und man erkennt auch schon das, was nicht reingehört und kann es rausreißen bevor die Rasenfläche durchgehend ist.
Ich hatte in der Unterbodenschicht massig Unkraut das durch das Häckseln auch tausendfach verteilt hat. Es wurde zwar je nach Bereich 10-30cm frischer Humus aufgeschüttet aber da sind die Sachen gnadenlos durchgewachsen. Anfangs habe ich die noch ausgestochen nur irgendwann war gleichzeitig die Rasendecke geschlossen und das Unkraut kam aus immer tieferen Ebenen => ein Ausstechen hätte einen 30x30cm Krater erzeugt. Wenn schon der Rasen fertig ist, macht man das nicht mehr, bei Gründüngung kein Problem. Also was auch immer verwendet wird: Jetzt schon schauen, was an Unkraut kommt und das dann rausstechen.
Dann decke ruhig einfach alles mit Pappkarton ab. Denn kannst du liegen lassen, der verrottet mit der Zeit und bietet gutes Futter für die Regenwürmer. Auf die Pappe kann später der zusätzliche Boden. Bei Karton darauf achten dass sie nicht allzu bunt bedruckt sind.
Der Thread ist 2 Jahre alt und der Garten mit Sicherheit schon angelegt…!
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1416 Themen mit insgesamt 19972 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unkraut auf ausgebaggerter Fläche vermeiden
1Einfahrt - großes Problem mit Unkraut - Wie beheben 31
2RASEN ANLEGEN - UNKRAUT VORHER VERNICHTEN!?!? 15
3Wie vernichte ich dieses Unkraut auf dem Balkon?! 37
4600 qm Unkraut vernichten 36
5Fugensand gegen Unkraut geeignet? 12
6Terrassenplattenfugen von Unkraut und Gras befreien 10
7Rasen/Unkraut wächst durch Pflasterfugen 14
8Rasenneuanlage mit extrem viel Unkraut. Wie gehts weiter? 45
