Heizungsentscheidung: Luft-Luft oder Luft-Wasser-Wärmepumpe
4,70 Stern(e) 6 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Gibt ja auch normale Kredite und beim Neubau bekommt man in der Regel auch ein paar Tausender extra über die Bank finanziert. Allerdings würde ich bei 3,5-4% Zins und 1500-2000€ pro kWp doch ein Fragezeichen hinter die Wirtschaftlichkeit machen. Der Eigenbedarf im Sommer ist schnell abgedeckt, jedes weitere kWp lebt vor allem von der Einspeisevergütung und nur zu einem kleineren Teil vom Eigenverbrauch im Winter. Da muss man schon auf die konkreten Preise schauen
KatlarOne
Da das ganze jetzt etwas Richtung Solar abgedriftet ist, nochmal meine Kernfrage.
KFW40+ mit Photovoltaik und kleinem Speicher (finde die größen Voraussetzung gerade nichtmehr)
-> Luft-Wasser-Wärmepumpe macht mehr sinn da offener in der Zukunft?
Ich tendiere dazu zu sagen das die Fußbodenheizung eine schönere Wärme macht als die Luftheizung - stimmt ihr da zu?
RotorMotor
Grundsätzlich ja.
Wie viel teurer ist die Luft-Wasser-Wärmepumpe Lösung denn gegenüber der Luft-Luftwärmepumpe?
KatlarOne
Den genauen Unterschied kenne ich (noch) nicht, da die Angebote zwei verschiedene Firmen waren.
So aus dem Bauch - die Fußbodenheizung wird sicher ein stück teurer sein - gibts da Peilwerte?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungsentscheidung: Luft-Luft oder Luft-Wasser-Wärmepumpe
1Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
3Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
4Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
5Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
6Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
7Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
8Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
9Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
10Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
11Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
12CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
13Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
14Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
15Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
16Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
18Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
19Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
20Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
