Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Jaydee
Jaydee
Ich habe es schon mal an anderer Stelle geschrieben: ich finde diesen Handtuchheizer die größte Fehlinvestition in unserem Haus. Es dauert recht lange, bis der Handtuchwärmer warm ist und nicht für das "spontane" Duschen / Baden mit warmen Handtuch geeignet. Eine halbe Stunde vorher sollte man ihn schon eingeschaltet haben.
Warum man nasse Handtücher damit trocknen will, erschließt sich mir auch nicht. Bis zum nächsten Gebrauch sind die Duschtücher wieder trocken, kleine Handtücher haben wir für jedes Familienmitglied eines, damit keiner ein nasses Handtuch benutzen muss.
Heizen könnte man mit unserem Handtuchheizer allerdings schon. Das Ding heizt ordentlich auf (lässt sich leider nicht regeln, nur ein- und ausschalten). Aber wie gesagt, müsste man eine halbe Stunde vorher die Heizung einschalten oder eine Zeitschaltuhr anbringen.
Im Winter (wir sind im Februar eingezogen) sind wir gut mit der Fußbodenheizung ausgekommen. Die ist so eingestellt, dass sie ab 05:30 Uhr die Räume aufwärmt und diese sind dann auch warm, wenn ich um 06:00 Uhr ins Bad gehe.
Ich gebe allerdings zu, dass ich im Bad, weil ich es auch gerne warm habe, das Thermostat auf Stufe 5 (optimal: 4) stehen habe und somit ist es im Bad wärmer als im übrigen Haus. In der Übergangszeit war es auch immer ausreichend warm im Bad morgens.
Belray
Handtuchhalter oder andere Heizkörper an eine Fußbodenheizung anzuschliessen macht keinen Sinn. Die Fußbodenheizung läuft normalerweise mit ca. 32° Grad Vorlauftemperatur. Ein Heizkörper mit ca. 65° - Das passt nicht zusammen. Handtuchhalter an 32° Fußbodenheizung wird nichts trocknen, da er gerade mal handwarm wird. Also, wenn schon Handtuchhalter, dann elektrisch und nur bei Bedarf einschalten. Die paar KW-Stunden machen dich nicht arm.
Cascada
Cascada
wir (Neubau 2012) hatten auch das Problem, dass bei unserem 15qm-Bad einiges an Fußbodenheizung weggefallen ist, und zwar durch Badewanne und, bedingt durch den Abfluss, die Hälfte eines großen bodengleichen Duschbereiches. Das Bad hat eine Nord-Ost-Ausrichtung. Die Fußbodenheizung wurde schon eng verlegt - die Heizfläche ist aber eben dennoch fast zu klein, wenn die Temperaturansprüche der weiblichen Fraktion befriedigt werden müssen
21 Grad scheinen dabei leider zu wenig. Also einen optisch schönen (etwas teurer als die einfachen Modelle) Infrarot-Heizstrahler über der Badezimmertür (genau gegenüber des Duschbereiches) angebracht und schon war das Problem gelöst. Das Gerät hat auch eine Timerfunktion - so vergisst morgens niemand das Abschalten. Sehr schnell erreicht man damit eine kurzfristige Temperaturanhebung um 3 Grad oder mehr.
Im normalen Alltag ohne Duschen/Baden reichen die 21 Grad aus.
Die Lösung kostete keine 400,-€ und erscheint mir sehr effektiv, da die Aufheizung umgehend erfolgt. Und die Vorlauftemperatur generell zu erhöhen (im ganzen Haus) und alle Räume außer dem Bad zu drosseln ist sicherlich der falsche weil auf Dauer teure Weg.
MfG
€uro
....wir (Neubau 2012) hatten auch das Problem, dass bei unserem 15qm-Bad einiges an Fußbodenheizung weggefallen ist, und zwar durch Badewanne und, bedingt durch den Abfluss, die Hälfte eines großen bodengleichen Duschbereiches....
Bei einer ordentlichen und exakten Gesamtplanung der Anlage werden daher bei der Heizflächenauslegung nichtaktive Heizflächen sowie solche mit Minderleistungen berücksichtigt, was insbesondere bei Wärmepumpe-Anlagen besonders wichtig ist.
.... Also einen optisch schönen (etwas teurer als die einfachen Modelle) Infrarot-Heizstrahler.... Im normalen Alltag ohne Duschen/Baden reichen die 21 Grad aus.....Die Lösung kostete keine 400,-€ und erscheint mir sehr effektiv, da die Aufheizung umgehend erfolgt. Und die Vorlauftemperatur generell zu erhöhen (im ganzen Haus) und alle Räume außer dem Bad zu drosseln ist sicherlich der falsche weil auf Dauer teure Weg.
Korrekt!
v.g.
klblb
Guest
Hilfreichen Link auf einen Wikipedia-Artikel löschen... Man kann es auch wirklich übertreiben, Admin! *kopfschüttel*
Für alle anderen: es war ein Link zum Wikipedia-Artikel "Installationszone".
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung?
1Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
2Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
3Fußbodenheizung oder "normale" Heizung - Was ist günstiger? 11
4Heizkörper im Neubau? 13
5Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren 19
6Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
7Fußbodenheizung in der Dusche? 14
8KfW 55 ohne Fußbodenheizung 38
9Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur 15
10Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
11Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
12Fußbodenheizung unter Dielen 50
13Welcher Belag auf Fußbodenheizung 10
14Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
15Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren? 26
16Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
17Höhe für Fußbodenheizung 10
18Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
19ETW kaufen mit Elektrische Fußbodenheizung 15
20Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
